- Dank erhalten: 462
- Range-Rider
28 Dez 2019 23:01 #541
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
@Simon
Leider ist es so das nicht alle Fahrzeuge gleich reagieren, vor allem sehr aktuelle Ranger reagieren oft kurios auf bisher geprüfte und gut funktionierende Codes.
@TheBeastKay
Das das Navi falsch anzeigt wegen dem zufügen des Klimamenüs kann eigentlich nicht sein, aber sag niemals nie.
Im Gegenzug müsste es dann ja wieder passen wenn Du den Code herausnimmst.
Alternativ würde ich mal ein Reset der Steuergeräte machen, die für Klima und Navi zuständig sind.
@TheBeastKay
- hllry_scks
29 Dez 2019 17:46 #542
von hllry_scks
2018 Ranger Wildtrak 3.2
hllry_scks antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
Das oft unterschiedliche Verhalten hatte ich schon aus dem Thread rausgelesen.
Daher mein Post frei nach dem Motto "share your experience"
- Mirko
02 Jan 2020 18:52 - 02 Jan 2020 18:52 #543
von Mirko
Mirko antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
Hallo Jungs
Ich habe meinen Ranger seit ende August 2019
Jetzt wollte ich mal mit Forscan paar Sachen ändern.
Hab mir erst einen ELM mit Schalter gekauft, getestet und ich komme nicht in den Ranger
Da dachte ich mir einen anderen ELM zu holen.
Getestet und schaue da damit komme ich auch nicht in den Ranger.
Forscan ist registriert und nimmt auch beide ELM's an.
Kann mir einer weiter helfen ?
Was mache ich falsch.
Gruss Mirko
Gruss Mirko
Letzte Änderung: 02 Jan 2020 18:52 von Mirko.
- Range-Rider
02 Jan 2020 19:42 #544
von Range-Rider
Wenn Du einen mit Umschalter hast, klappt es nicht wenn der Hebel beim ersten Verbindungsaufbau falsch steht.
Des Weiteren sind sehr viele gefälschte OBD2-Adapter im Netz zum Verkauf, diese haben keinen originalen ELM327-Chip. Diese funktionieren auch nicht.
- Mirko
02 Jan 2020 20:18 #545
von Mirko
Danke für deine Antwort
Egal in welcher Stellung die Schalter stechen geht keiner von beiden
In einer Stellung vom schalter sagt mir das Programm das die Zündung nicht eingeschaltet ist
In der anderen Stellung sagt das Programm ich sollte den Entwickler kontaktieren
Beide ELM's sind hier auf den ersten Seiten vorgestellt worden und sollen auch funktionieren
Darauf hin hatte ich mir ja auch den ersten bestellt
Gruß Mirko
Gruß Mirko
- Range-Rider
02 Jan 2020 22:37 #546
von Range-Rider
Leider sind die ersten Seiten hier schon sehr alt, es ist wirklich unglaublich viel Schrott unterwegs.
Wenn Du einen Adapter mit Kabel möchtest (was ich zum Programmieren immer rate) kann ich Dir diesen hier empfehlen, der funktioniert zuverlässig und auch die Quelle ist absolut seriös:
www.conversmod....d=113
Geht der bei Dir auch nicht, liegt es am Fahrzeug oder am Rechner (fehlende Treiber oder ähnliches)
lg,
Sonny
lg,
Sonny
- Mirko
02 Jan 2020 22:56 #547
von Mirko
Danke werde in mir bestellen und testen
Das Problem hatte ich schon mal bei meinem Kuga
Bei den älteren ging es mit dem einfachen ELM
Bei den neueren Kuga 2 ab bj 2015 ging es nicht mehr mit dem einfachen ELM
Nicht das Ford da auch was bei den Ranger geändert haben
Werde berichten wenn der ELM da ist
Gruß Mirko
Gruß Mirko
- Trail-Seeker
- Dank erhalten: 271
03 Jan 2020 03:39 #548
von Trail-Seeker
Trail-Seeker antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
Nur darauf achten dasTreiberpaket richtig und vollständig zu installieren. Ansonsten kann es auch zu Problemen mit dem Adapter kommen.
Die Jungs von Conversmod haben das aber ganz gut beschrieben auf ihrer Homepage.
- Mirko
04 Jan 2020 14:37 - 04 Jan 2020 15:07 #549
von Mirko
so heute kam der cm327
alle Treiber auf dem Rechner gezogen
cm327 wird auch erkannt
runter zum Ranger und eingesteckt sehe da auch mit dem cm327 keine verbindung
immer eine Fehler Meldung vom Programm Forscan 2.3.12 "Entwickler kontaktieren" wenn Zündung an ist
weis einer einen Rat
Gruß Mirko
Hab mir jetzt das neuste Forscan runtergeladen und werde es damit mal testen
Gruß Mirko
Letzte Änderung: 04 Jan 2020 15:07 von Mirko.
- Mirko
04 Jan 2020 17:08 #550
von Mirko
So jetzt geht's mit der aktuellen Forscan Version
Moderatoren: BigPit, AmStaff, OffRoad-Ranger, Elki, monty, Range-Rider
Ladezeit der Seite: 0.070 Sekunden
