- Dank erhalten: 66
- Maylostaff
Range-Rider schrieb: @Maylostaff
Anzeige Speed-Camera in die Liste übernommen.
@all
Hier der Link zur aktuellen Code-Liste:
www.pickuptruck...sync2
Ford Ranger Wildtrak 3.2 Ltr Automatik, Produktionsdatum Ende 2017
- Royal Grau mit Offroad Paket
- ProComp 17" Felgen mit 285/70R17 BFG K02 Reifen
- Delta 50mm Höherlegung mit Trailmaster
- Raffiniert
Ich habe ein kleines Problem mit Forscan.
Wenn ich ein Modul wähle, muss ich dann z.B.
IPC
oder aber
IPC Built Data auswählen?
Ich bekomme im Modul ( Built Data) immer die Fehlermeldung "Cheksumme stimmt nicht".
Muss ich das ignorieren, oder was mache ich falsch?
Habe jetzt schon öfters von einem "drop down" Menü gelesen, wo kann ich das finden?
Danke für eure Hilfe
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
Unter dem Menüpunkt IPC findest Du das DropDown Auswahlmenü, das kannst Du auch verwenden, anstatt das oben genannte.
Das ist aber nicht für alle Module verfügbar.
- Raffiniert
- NavigatorV8
Kreuzen der Steuerung (Tasten am Lenkrad & Bildschirme im BC)
Modul SCCM
Zeile 724-01-01
xxxx-Yxxx-xx
Y = 0 normal
Y = 8 gekreuzt
Was ist hiermit genau gemeint?
- Trail-Seeker
- Dank erhalten: 271
- NavigatorV8
- Dank erhalten: 520
- NavigatorV8
- Trail-Seeker
