- Dank erhalten: 462
- Range-Rider
Und die Radioanzeige? Was genau meinst Du da?
- Range-Rider
Modul APIM
Zeile 7D0-03-01
xxxx-xYxx-xx
1 = Raptor
2 = Lincoln
4 = GT Performance
Das Theme & der Ausschaltbildschirm gehören immer zusammen. Es geht nicht, das GT-Theme mit dem Raptor-Ausschaltbildschirm zu kombinieren. Ein anderer Startbildschirm geht.
Achtung: ab 2018er Modellen gibt es oft Probleme mit dem Ausschaltbildschirm, das er nicht geht UND das evtl. die Navigationsapp verschwindet und auch nach Rückstellung auf original Codes NICHT WIEDER ERSCHEINT!
- ultra59
Das händische Rücksetzen auf die alten Werte, egal ob über das Auswahlmenü im Forscan oder über Editieren der "AsBuilt Einträge") führte zu keinem Ergebnis. Navi App blieb verschwunden, Sprache Englisch, Raptor Theme aktiv etc.
Erst nach dem Zurückspielen der APIM Konfiguration aus der Original .ab Datei war wieder alles i.O.
- Lord-Obsidian
bobo-Ranger schrieb: Geländeanzeige
Geht das? Zu Beginn steht, dass das wg. des Stuergeräts nicht geht?
- luke_ger
- Luca
- Dank erhalten: 64
- Range-Rider
luke_ger schrieb: Anzeige geht aber nur der Lenkwinkeleinschlag
Nicht ganz korrekt, es gehen lediglich die Neigungswinkel nicht, alles andere funktioniert:
- Lenkeinschlag
- Animation Allradantrieb
- Animation Differentialsperre
- luke_ger
- Luca
- Dank erhalten: 64
- Maylostaff
- Dank erhalten: 66
Aktivierung von Gefahrenstellen in den Karten, wir haben zwar in den Sync 3 Navi Einstellungen diese Option, die ist jedoch nur außerhalb von der BRD wirksam.
Ich habe folgenden Hinweis realisierbar via Forscan, hat das schon mal wer für Testzwecke versucht ?
Ja ich weiß, ist in der BRD nicht erlaubt, darum auch nur für Test-Zwecke, d.h. bei erfolgreichen Test zum Kodieren wird es wieder deaktiviert.
Cheers
Peter
Have a look in the setting area but it should be called Hazard Spot Warning. Maybe it is not enabled or your current map version does not have the required information.
You can check in Forscan.
APIM asbuilt
Line 7D0-02-02
You should have;
xxx8-xxxx-xxxx Hazard spot enabled
xxx0-xxxx-xxxx Is disabled
Some vehicles have xxx0-xxxx-xxxx so change to xxx8-xxxx-xxxx - Less trailer backup assist
Some have xxx2-xxxx-xxxx so change to xxxA-xxxx-xxxx - With trailer backup assist
I see no difference as I don't believe we have trailer assist.
Anyone with "Sync2" can check this. Sync3 appears to use the same location address.
Ford Ranger Wildtrak 3.2 Ltr Automatik, Produktionsdatum Ende 2017
- Royal Grau mit Offroad Paket
- ProComp 17" Felgen mit 285/70R17 BFG K02 Reifen
- Delta 50mm Höherlegung mit Trailmaster
- Trail-Seeker
- Dank erhalten: 271
Vielleicht saß ich aber heute auch nur schon zu lange am Rechner...
- Maylostaff
- Dank erhalten: 66
Das Thema Verkehrszeichen war auf meiner Wunsch-Liste für eine Software Aktualisierung, darum hatte ich das im entsprechenden Post kurz angerissen.
Der Eintrag hier von mir bezieht sich auf Speed Camera, da gibt es im Syc3 eine Option Gefahren Hinweise, das ist u.a. die Umschreibung für "Speed Camera"... das ist jedoch soweit ich weiß in der BRD nicht legal und in Verbindung mit dem Kartenmaterial für die BRD deaktiviert, auch bei aktivierten "Gefahren Hinweisen", bei meiner Frau im Toyota CHR genauso, außerhalb der BRD wird dann bei festen Anlagen welche hinterlegt sind gewarnt.
Die Codes in meinem Beitrag könnten evtl. die Funktion aktivieren, dachte das es vielleicht schon jemand probiert hat, ich werde es mal wenn ich Zeit habe aktivieren.
Wie gesagt, ist nicht wichtig, aber ich mag solche Spielereien. Aus rechtlichen Gründen ist das für mich auch nur zu Demo-Zwecken.
