- Dank erhalten: 271
- Trail-Seeker
- arnonym99
- Das Leben ist viel zu kurz, um kleine hässliche Autos zu fahren!
Range-Rider schrieb: Kann mich dem nur anschließen, geht leider beides nicht.
Beim Automatikgetriebe sieht man die Gänge nur wenn man auf „S“ von Hand schaltet.
Ich behaupte theoretisch sollte es machbar sein, man müsste da mal dahinter bleiben. Mir ist aber niemand bekannt der das bisher versucht hat.
Ja das dacht ich auch, denn wenn ich mich nicht irre ist das bei anderen Fahrzeugen aus dem Elternhaus so, welche Schaltpaddels am Lenkrad haben. Eventuell unterscheiden sich diese in der Farbe zusätzlich ob von Hand oder automatisch geschalten wurde.
Danke & Gruß
Arno
Ranger 2018, 3.2L Duratorq-TDCi (200PS) - Puma, Indianapolis-Blau Metallic
- arnonym99
Laut Anleitung soll im Modul IPC
Zeile 720-02-01 (2014+ MY) an dieser stelle xxYx-xxxx-xx der wert auf 2 nur ohne Gong oder 6 kein Gong & TFL geändert werden
Nun zu meinem Problem, an besagter stelle steht von Haus aus schon eine "2" für keinen Gong drin, aber es bimmelt!
Eine "6" bewirkt zwar die Sichtbarkeit des TFL Eintrages aber "ausgegraut" und ohne Haken drin.
Hast Du gelesen,
eventuell zusätzlich nötig:
IPC
Zeile 720-01-02
xxDxx-xxxx-xxxx
D = 0 (wenn Du keinen adaptiven Tempomaten hast / Abstandsregeltempomat)
Zudem kann ich nicht wie beschrieben in Modul
Modul BdyCM
Zeile 726-21-01 (2014+ MY) xxxx-xxxx-xY hier den wert eintragen denn meine Zeile hat hier
Da Ich leider zu doof bin Bilder direkt in den Beitrag einzubinden, habe ich welche angehängt.
Viele Grüße
Arno
lg, Sonny
- Range-Rider
- Dank erhalten: 462
Hab‘ Dir mal was dazu geschrieben...
- arnonym99
Range-Rider schrieb: @Arnonym99 / Arno
Herzlichen Dank,
es hat geklappt, ich hatte zwar schon die zusätzlichen Werte wie von Dir geschrieben geändert, jedoch hat es einen wohl nicht übernommen??
Vielen Dank an alle die hier so eine fantastische Arbeit machen
Arno
- Range-Rider
- Iwan der Schreckliche
- Dank erhalten: 128
Modul IPC
Zeile 720-07-02
xYxZ-xx
Y = 3 Geländeanzeige aktivieren
Y = 1 Geländeanzeige deaktivieren
Z = 0 Ford Ranger als Symbol
Z = 4 Ford Everest als Symbol (für Hardtop-Fahrer interessant)
Bei Fehlermeldung „Frontkamera Störung“ anstatt der 3 eine 2 eingeben!
Wenn ich bei mir die obige Zeile aufrufe, dann habe ich da aber 8 Stellen - wo liegt der Fehler?
VG
Martin
- Range-Rider
Oder gleich mit Klartext arbeiten statt mit den Codes
- TheBeastKay
Ich bin noch neu hier. Finde es aber super hier und hat mir auch schon sehr viel weiter geholfen Danke schonmal dafür.
Jedoch würde ich gerne diverse spielereien freischalten über forscan, habe mir persöhnlich auch schon eine Liste mit den jeweiligen Modulen und Codes aufgeschrieben, die ich hier im forum gefunden habe. Ich bezieh mich hier für auf den post von kehrmaschine(glaub ich hiess er).
Dennoch stelle ich mir bei verschiedenen Codes die Frage ob diese bei meinem "2018er limited doka automatik" funktionieren da ich gesehen habe dass es 3 verschiedene Kategorien gibt und zwar welche die beim ranger bestätigt funktionieren, welche die noch nicht ausprobiert oder nicht bei jedem funktioniert haben und dann welche die beim focus und co bestätigt funktionieren.
Wäre jemand so gütig und könnte mir weiterhelfen da dies doch ein sehr heickele manipulation des steuergeräte ist.
Danke
MFG
- luke_ger
- Luca
- Dank erhalten: 64
Ansonsten ist es relativ simple. Steuergerät Backup machen und loslegen. Wenn etwas nicht mehr geht aus Backup wiederherstellen.
lg Luca
