23 Feb 2020 19:29 #591 von dk3lm
Ist die Anfrage noch Aktuell ? Wohne in EE
07 Apr 2020 11:57 #592 von BlueRanger2018
ich bin neu hier und habe eine Frage bzw. ein Problem.
Ich habe einen Ford Ranger 3,2 Wildtrak von 2018.
Ich wollte das Raptor Logo im Startbildschirm haben und ein bekannter hat FORScan und meinte das sei kein Problem.
Jetzt habe ich das Problem das ich zwar das Raptor Logo habe, aber mein Navi und meine Sitzheizung verschwunden ist. Ich brauche das Navi dringend. Das ist das Problem, wenn man nicht gleich zu den Profis geht - selber schuld.
Kann mir hier jemand helfen?
Viele Grüße
Max
07 Apr 2020 14:13 #593 von Range-Rider
Deswegen steht es dabei, das es ab 2018 zu Problemen kommen kann was den Ausschaltbildschirm angeht. :ka: ;)
Macht die Einstellung Rückgängig, dann auf „write“. Zündung aus- und einschalten.
Wenn das nicht reicht mal ein Modulreset vom APIM.
lg,
Sonny
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
Folgende Benutzer bedankten sich: BlueRanger2018
07 Apr 2020 17:32 #594 von BlueRanger2018
Hallo Sonny,
vielen Dank für den Tipp.
Habe die Sache Rückgängig gemacht und eine Busruhe abgewartet. Dann ging alles wieder.
Jetzt funktioniert auch der Raptor Startbildschirm.
VG, Max
  • baseship
  • baseships Avatar
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • 4x4 Newby
04 Mai 2020 17:33 #595 von baseship
Ist schon jemand mit dem Remote Start weiter?
Das sollte bei dem aktuellen Modell ja Funktionieren, ist von Ford D in der App Deaktiviert,
die Funktion besteht aber...
Ich habe den Fernstart im BCM & APIM Freigeschaltet
das Menu in den Fahrzeugeinstellungen habe ich auch aber die Kiste
will einfach nicht Anspringen... FOB -> zu/auf/zu
habe ich irgendetwas Übersehen?
2020er Ranger Wildtrak 2.0BiT 10AT - RoyalGrau - Rückbank = Bullterriertaxi - Ladefläche für Brennholzverleih
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Mathias
04 Mai 2020 17:36 - 04 Mai 2020 17:36 #596 von PIPDblack
Ja, die Regions(er)kennung.
Deshalb funktioniert in D auch die Blitzerwarnung im Sync nicht, während sie im europäischen Ausland funktioniert.
Letzte Änderung: 04 Mai 2020 17:36 von PIPDblack.
  • baseship
  • baseships Avatar
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • 4x4 Newby
04 Mai 2020 17:44 #597 von baseship
Die kann man doch auch Umstellen in sämtlichen Steuergeräten, habe irgendwo gesehen,
dass sie auf Auto steht, mein Ranger kommt aus Spanien, Region ist "ES" Voreingestellt - Glaube im BCM.
Muss gleich leider noch weg, sonst hätte ich das mal Probiert und alles auf "US" gestellt,
ob das Navi geht oder nicht, ist egal...
04 Mai 2020 21:04 #598 von Lusbueb
Maylostaff schrieb: Ich werde es mal testen... ist absolut nicht wichtig für mich aber ich "spiele und teste" gerne und evtl. kann es ja zur
Erweiterung der Code Liste beitragen.
Hierzu habe ich folgende Abhängigkeiten gefunden.
7D0-04-02 xxx* xx Parking Assistance: 0=no PDC/PSM/SAPP, 1=rear PDC, 2=rear/front PDC, 3=rear/front PDC/SAPP (NA HMI), 4=rear/SAPP (EU HMI), 5=rear/front PDC/SAPP (EU HMI), 6=rear/SAPP (EU HMI), 7=rear/front PDC with APA, 8=APA Lite, 9=APA Lite Plus (SAPP/POA-10 channel) Evtl. in Verbindung mit PSCM - 730-01-01 - xxxx-xXxx-xxxx, 0=disables, 1=enabled
736-01-01 x*xx xxxx xx Parking Assist Channels: 0=0CH, 3=3CH, 4=4CH, 6=6CH, 7=7CH, 8=8CH, 9=9CH, A=10CH, B=11CH, C=12CH
736-01-01 xxxx x*xx xx APA Button, UPA Button
0=APA SoftMenu/No Button, UPA SoftMenu/No Button 6=APA hard, UPA CAN
1=APA SoftMenu/No Button, UPA hard 8=APA CAN, UPA SoftMenu/No Button
2=APA SoftMenu/No Button, UPA CAN 9=APA CAN, UPA hard
4=APA hard, UPA SoftMenu/No Button A=APA CAN, UPA CAN
5=APA hard, UPA hard
736-04-01 x*xx xxxx xx Park Out Assist (POA) / Perpendicular Park Assist (PPA) / Semi-Auto Parallel Park Assist (SAPP)
0=POA disabled, PPA disabled, SAPP disabled 4=POA enabled, PPA disabled, SAPP disabled
1=POA disabled, PPA disabled, SAPP enabled 5=POA enabled, PPA disabled, SAPP enabled
2=POA disabled, PPA enabled, SAPP disabled 6=POA enabled, PPA enabled, SAPP disabled
3=POA disabled, PPA enabled, SAPP enabled 7=POA enabled, PPA enabled, SAPP enabled
Es gibt da noch folgende mögliche Aktivierungen
- CTA - Cross Traffic Alert
- CS - Calm Screen (Uhr / Datum) beim ausschalten
- ED - Enhanced DAB (Darstellung der Sender Logos)
Für obiges folgener Release Hinweis:
** Unless otherwise noted, below data is for SYNC 3 v2.x & v3.0
Wenn ich mehr Infos habe melde ich mich hierzu, dachte nur ich teile es falls jemand auch an derartigen Tätigkeiten Interesse hat.
ich hab‘s nicht hingekriegt, hatte jedoch auch nicht ausreichend Zeit zum testen, dafür bin ich auf dieses Dokument gestossen, ist zwar von den F150, jedoch habe ich auf den ersten Blick parallelen zum Ranger entdeckt:
[URL] https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uDSQ1Z5a2Wt8-kjrSiVSlDFGFHnfeuhb3RTMVz95730/htmlview [/ URL]
  • baseship
  • baseships Avatar
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • 4x4 Newby
05 Mai 2020 00:14 #599 von baseship
Nochmal eine Frage,
ich habe die Automatische Verrigelung Freigeschaltet, diese wird im Fahrzeugmenu Angezeigt,
ist aber "Grau" Hinterlegt und kann nicht Ausgewählt werden?
Bei dem Fiesta von meinem Sohn hat die selbe Einstellung sofort zum Effekt geführt.
Dazu noch eins, die Spiegelabsenkung/Bordsteinautomatik wird im Fiesta Menu Angezeigt,
der Spiegel Bewegt sich aber nicht - Spiegelschalter auf rechts, ist hierzu wirklich der
Memory-Sitz Notwendig? Fiesta ST-Line 100PS...
15 Mai 2020 17:16 #600 von CrossCountry
Hallo Leute brauche Eure Hilfe:
habe heute den "Tire Circumference" von 2356mm auf 2462 geändert, und zwar per Menü.
Ergebnis: Geschwindigkeitsanzeige passt wieder perfekt, jetzt aber 2 Probleme:
1) P1635:00-AF ("Reifen/Achse außerhalb gültigem Bereich")
2) Motorkontrollleuchte brennt
Wie krieg ich zumindest die Motorkontrollleuchte wieder aus?!
Den Reifendurchmesser würde ich nur sehr ungern ebenfalls wieder zurück ändern, da mein Tacho endlich wieder Voreilung zeigt...
Vielen Dank an Euch!
Richard
reject the lesser evil but fight for the greater good
3.2 auto wildtrack 2017
LED Abblend- / Fernlicht / NSW; Hecklappendämpfer, Dotz ET24 16"; BFG KO2 265-16-75; Eibach/Profender mod.
Moderatoren: BigPitAmStaffOffRoad-RangerElkimontyRange-Rider
