Reifen sehen aus wie angefressen
- BigPit
Ok, gerade habe ich den Thread wieder gefunden und bin mal raus zum nachsehen.
Also :
Ich habe gleich VOR FZG Übernahme die original Pellen runterwerfen lassen und fahre nun seit 23.000km die Tojo Open Country in der 255er Originalgröße. Dazu ab dem ersten Kilometer 30mm Spurverbreiterung rundum (eingetragen)
Das Ablaufbild ist einwandfrei, keine Zägezahnbildung, keinerlei Profilbeschädigungen, schätze mal für die nächsten 20.000km noch locker ausreichend. Die Reifen wurden noch nie gewechselt, was ich aber die Tage machen lasse.
Die Reifen werden zu 95% auf der Strasse gefahren, müssen aber auch schon mal ab und zu bischen was Gelände aushalten und Feld / Waldwege hier befahren. Wobei es Sektionen bei Offroadveranstaltungen geben soll, die an unsere Wege (teilweise) hier nicht ranreichen.... Eifelwege eben
Der Fahrstyle, sagen wir mal "überwiegend besonnen zügig" was einen gelegendlichen "Rappel" aber nicht ausschließt.
Also ein Fahrzeugbezogenes, generelles Problem sehe ich nicht.
Muss also an Deinen Reifen liegen.
Den Tojo würde ich jederzeit wieder kaufen.
- Fox1
- Dank erhalten: 36
Desweiteren dachte ich, wenn ich anzeige, was für einen Ranger ich fahre (siehe oben), wie er fahrwerkmäßig modifiziert wurde und das er ORIGINAL berädert ist, jedermann wüßte, welche Reifen darauf verbaut sind.
Einleuchtender sind mir da schon die Einlassungen von Tom1125, da ich NICHT davon ausgehe, daß die originalen Reifen die Ursache des Übels sind.
Beste Grüße
- NDFVFDW
- Dank erhalten: 24
habe bei mir auch mal nachgeschaut. Die ersten ca. 9000km habe ich ohne SPV abgespult. Jettzt nach weiteren ca. 9000km habe ich nach Verbau von 60mm SPV je Achse nachgeschaut und festgestellt das die Reifen innen ablaufen. Jetzt nicht so arg das sich da irgendwelche Blöcke aus dem Reifen verabschieden, aber dennoch eindeutig. Werde mal einen Termin bei uns beim Point-S machen und einfach mal danach schauen lassen.
Ach ja, Limited mit Serienbereifung 265/65-17 Good Year Wrangler
Andy
2.2 Ranger LTD DoKa Schaltgetriebe
Royalgrau AHK Sportcover2 60mm SPV
Climair
- Fox1
- Dank erhalten: 36
danke für die Mail. Denke, daß ich um eine Achsvermessung nicht umhin komme, damit ich mir nicht auch noch die Winterpneus ruiniere.
Beste Grüße
- Dank erhalten: 647
Fox1 schrieb: @OffRoad-Ranger: Danke für Deine Mail. Ich versuche nachzuvollziehen weshalb was Reifenmarke, Typ und exakte Größe bei dem Problem eine Rolle spielen sollten...
es gibt Reifen mit unterschiedlichem Karkassenaufbau, seitlich mit zwei Lagen, oder drei Lagen, welcher wesentlich stabiler ist und in den Kurven nicht so stark "einknickt"
OffRoad-Ranger
Fox1 schrieb: @...dachte ich, wenn ich anzeige, was für einen Ranger ich fahre (siehe oben), wie er fahrwerkmäßig modifiziert wurde und das er ORIGINAL berädert ist, jedermann wüßte, welche Reifen darauf verbaut sind...
da ich nicht allwissend bin, und zudem selber andere Pickup´s habe, von denen du sicher auch nicht auswendig weißt welche Serienbereifung die haben, wäre eben so eine Angabe, wenn zwar nicht für die meisten hier, aber doch für den ein oder anderen interessant.
OffRoad-Ranger
- Fox1
- Dank erhalten: 36
Ich erwarte daher keinesfalls, daß jemand der andere PU sein Eigen nennt, sich mit Rangern auskennt. Diese Erwartungshaltung hatte ich nie, auch nicht an Dich. Aus diesem Grund hatte ich hier bei den FORD - Cracks angefragt und nicht bei Hilluxen, Amarok etc.
Das es Reifen mit unterschiedlichem Aufbau gibt ist mir durchaus bekannt. Mir erschließt sich übrigens nicht, was der Karkassenaufbau mit meinem Problem zu tun haben soll, wenn auch andere die Serienbereifung mit Spurplatten fahren und keine solche Erscheinungen haben.
Beste Grüße
- Richard
- Administrator
- Dank erhalten: 304
Der Beitrag ist ein Schlag ins Gesicht, für all diejenigen die helfen wollen.
Nachdenklichen Gruß
Richard
- Fox1
- Dank erhalten: 36
Einmal ist man Hund, ein anderes Mal Baum!
Komme gut durch die Nacht!
- BigPit
Ich greife seine letzte Wortwahl auf bin dann ab jetzt der Baum den es nicht juckt wenn sich ...... drann schauert.
Tztz, und dafür gehe ich extra raus und gugge genau nach....investiere Zeit. Na ich hoffe das wenigstens andere User mit unseren hilfreichen Beiträgen zufrieden sind.
