- Dank erhalten: 19
AdBlue tanken Ford Ranger
- Haxli
passt dieser Wert?
Ranger WT 11/16
- Dav
- Dank erhalten: 61
Ich kenne dein Fahrprofil nicht aber nach dem bin ich über 12 000 km gefahren bis zur Meldung.
- Moyaru
- Dank erhalten: 21
Die Anzeige ist sehr eigenwillig.
Mfg
- hansjo
- Dank erhalten: 67
mein 3,2l Wildtrac zeigt an: Fehler AdBlue system, Service erforderlich.
2. Meldung dann : Fehler AdBlue system, in 800km kein Motorstart möglich.
Die Kilometer zählen dann auch zurück. Wenn dann im kalten Motor kein AdBlue eingespritzt wird, geht die Fehlermeldung aus. Wenn dann die entsprechende Temperatur erreicht ist, geht's wieder los, mir entsprechendem Gedudel und neuen 800km.
Das nervtoetende Gedudel kommt dann alle 5minuten. Außerdem leuchtet die Motorkontrolle.
AdBlue Tank ist voll. Hat jemand das Problem schon mal gehabt?
Gruß hansjo
10l/100km
- hansjo
- Dank erhalten: 67
Gruß, Hansjo
10l/100km
- Dank erhalten: 514
PIPDblack schrieb:
Das war im November 2017PIPDblack schrieb: 17,02 l für 10,02 € oder 0,589 €/l.
Einsteigen, Zündung an, Warnmeldung erscheint immer noch. Paar Meter gefahren, Lampe ist aus. Also alles gut und vor allem easy.
Interessant: Montag kam die Warnung. Restreichweite 1.504 km.
Gerade kam wieder die Warnmeldung adBlue zu tanken. Restreichweite 1.126 km.
km-Stand aktuell rd. 13.000
km-Stand beim 1. tanken rd. 6.000
Hab dann jetzt 16,3 l getankt. Macht also nen Verbrauch von 2,3 l auf 1.000 km.
Eben kam mal wieder die nervige Meldung: Noch 2.450 km.
Aktueller km-Stand: ca. 18.000 km.
Werde nachher mal tanken fahren und gucken, wieviel reingeht.
13,98 l für 8,10 €.
Verbrauch liegt also immer noch bei ca. 2,3 l/1.000 km.
- Shelby
- Dank erhalten: 17
meiner möchte jetzt auch gerne mal wieder in Werkstatt.
Fehler im AdBlue-System
in 799 km kein Start mehr möglich
@hansjo
wie lange hat der Sensortausch gedauert?
besten Grüße
Robert
Ranger 3.2 WT Bj. 03/2017 - Doka, Black Panther - von Hand gerührt...
- hansjo
- Dank erhalten: 67
Üblicherweise startet der Countdown aber neu,wenn der Motor kalt war und kein AdBlue eingespritzt wird.
Gruß Hansjo
10l/100km
- Shelby
- Dank erhalten: 17
meiner steht jetzt auch in der Werkstatt. Fälschlicherweise dachte die an der Rezeption, dass ich nur adblue nachfüllen lassen wollte
Das mit dem Countdown war/ist bei mir genau so gewesen. Danke für die Info!
besten Grüße
Robert
