Lichtausbeute erhöhen ohne schleifen,sägen,usw...
- laonex
21 Jan 2018 14:23 #111
von laonex
Ford Ranger Limited 2.2L, BJ 03/2017, Doppelkabine, 6 Gang Manuell
laonex antwortete auf Lichtausbeute erhöhen ohne schleifen,sägen,usw...
Welche LEDs hab Ihr denn verbaut und gibt es Probleme bezüglich des CANBUS?
- Gerhard30000
22 Jan 2018 19:13 - 22 Jan 2018 19:23 #112
von Gerhard30000
Gerhard30000 antwortete auf Lichtausbeute erhöhen ohne schleifen,sägen,usw...
Habe LEDs aus der Bucht um 20 Euro in den Neblern, canbus kein Problem, nur bei den Abblendlicht habe ich Xenon verbaut, diese würden sich ohne Widerstand nach dem starten gleich abschalten.
Hatte auch die LEDs im Abblendlicht verbaut, aber wegen der Bauweise und deren Gewicht hinten dran, kann der Reflektor schaden nehmen, ausserdem sehr schlechte Lichtausbeute, dagegen sind die Xenon mit 55 Watt sehr gut.
Die H9 waren bei mir in den Neblern auch nicht viel besser, obwohl die um 30 Watt mehr haben. Deswegen die LEDs jetzt.
Zugegebener Fehler ist die Qualität von den chinesischen aus der Bucht, die ersten hielten nur 20 Minuten!
Letzte Änderung: 22 Jan 2018 19:23 von Gerhard30000.
Folgende Benutzer bedankten sich: laonex
- laonex
23 Jan 2018 08:32 #113
von laonex
Also lese ich bei den Beiträgen heraus dass nicht jede LED ein brauchbares Ergebnis liefert und es da wohl unterschiede gibt, interessant wäre ab welchen technischen Eigenschaften die LED mehr Lichtausbeute bringt als zb eine H9.
Ich habe mir auch noch nicht erklären können ob mit oder ohne Lüfter.
Was jedoch stört ist dass der Reflektor brechen kann. Gäbe es den als Ersatzteil, oder ist das reparierbar, oder muss der Scheinwerfer getauscht werden?
Diese aggressiven schwellen in den 30er Zonen kennt ja jeder ... wenn dann beide abbrechen hast gar kein licht und brauchst neue Scheinwerfer ...
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
- Gerhard30000
23 Jan 2018 10:53 #114
von Gerhard30000
Sehr schwer rauszufinden welche LEDs beim elipsoid mehr bringen, sogar die Osram LED werden bei Amazon nicht gut bewertet, oder waren es die Philips? Egal
Habe bei meinem alten SLK das selbe Problem, bei den Reflektoren sind die Led der Hammer, und wie beim Ranger im Abblendlicht habe ich dort elipsoid und da taugen sie nichts.
Habe mit den Xenon Brenner die besten Ergebnisse, Nachteil das man gleich von aussen sieht das Vorschaltgeräte vorhanden sind, aber die 4300 k sind reinweiß und daher fallen die nicht so auf, musste schonmal vor Jahren bei einer Kontrolle wieder rückrüsten, kostete 70 Euro.
- laonex
23 Jan 2018 13:18 #115
von laonex
Wie kritisch ist denn das brechen des Reflektors?
Das wäre extrem ärgerlich ...
Es wurden ja Bilder gepostet von einem gebrochenen Reflektor, weiß man da mehr Details?
- Dank erhalten: 702
23 Jan 2018 13:35 - 23 Jan 2018 13:38 #116
Cip antwortete auf Lichtausbeute erhöhen ohne schleifen,sägen,usw...
Guckt Euch die Bilder genau an...
Ich habe dazu ausführlich schon was geschrieben.
Hebelwirkung, Gewicht und Vibrationen sind nicht zu verachten!!!
...dazu noch kalte Temperaturen!!!
Letzte Änderung: 23 Jan 2018 13:38 von Cip.
- laonex
23 Jan 2018 14:18 #117
von laonex
Gibts da ein Ersatzteil?
Reparieren scheint ja möglich zu sein so wies aussieht.
Wie hoch das Risiko ist kann man nicht sagen oder? Oder bei was für einer Fahrweise oder Untergrund das passiert ist.
Ich hoffe ich bin nicht zu lästig.
Grundliegend aber Danke für den Hinweis, dass es brechen kann. Es wird ja viel über Gesetzliches und Blendwirkung diskutiert aber nicht technisch.
23 Jan 2018 17:08 #118
Reparieren wäre grundsätzlich möglich, doch den Reflektor gibt es nicht einzeln!!!
Um die anderen Fragen zu beantworten, bräuchte ich eine funktionierende Kristallkugel...
Es gibt viele, die bisher ohne Probleme mit LED Lampen im Scheinwerfer rumfahren. Man sollte sich aber halt bewusst sein, dass der Reflektor brechen kann!
Je heller die LED, desto mehr Wärme, um so größer und schwerer der Kühlkörper und die Gefahr, dass es mal brechen kann...
Man sollte sich dessen einfach bewusst sein!
Wenn ich den Ranger höher lege, muss ich halt auch damit rechnen, dass die Antriebswellen früher hops gehen...
- stekus
23 Jan 2018 22:46 #119
von stekus
stekus antwortete auf Lichtausbeute erhöhen ohne schleifen,sägen,usw...
Ob der Scheinwerfer von den Amis dann in einen Euroranger passt?
24 Jan 2018 06:42 #120
Redneck antwortete auf Lichtausbeute erhöhen ohne schleifen,sägen,usw...
Morgen!
Finde ich nicht mal so unschick! Die Scheinwerfer gefallen mir!
Ladezeit der Seite: 0.662 Sekunden
