- Dank erhalten: 54
Lichtausbeute erhöhen ohne schleifen,sägen,usw...
- Schrömi
24 Feb 2019 17:19 #211
von Schrömi
Gruß Helmut
Schrömi antwortete auf Lichtausbeute erhöhen ohne schleifen,sägen,usw...
Seit wann hast du denn die Osram H9 verbaut ?
Gruß Helmut
- hecl
- Dank erhalten: 216
24 Feb 2019 20:44 #212
von hecl
hecl antwortete auf Lichtausbeute erhöhen ohne schleifen,sägen,usw...
Ich habe gerade geschaut. Ich habe die seit Oktober 2017 verbaut.
Das iss ja das komische.
Wenn es wirklich an der Hitze liegen sollte dann wäre das doch vorigen Winter eventuell bereits passiert??
Oder gar immer Sommer auf der Urlaubsfahrt. Das sind wir die ganze Nacht durchgefahren. Und da war es richtig warm.
Macht mich verrückt. Ich könnte mich in den Ar.... beisen. Ich wüsse aber auch nicht wie das osnt passiert sein soll.
- Tobi78
- Dank erhalten: 61
24 Feb 2019 21:42 #213
von Tobi78
Tobi78 antwortete auf Lichtausbeute erhöhen ohne schleifen,sägen,usw...
Als kleinen Trost könnte ich einbringen, dass Du jetzt einen Grund hast zu prüfen ob die Xenons vom neuen Modell passen und sich evtl. ein Upgrade lohnt.
- hecl
24 Feb 2019 22:03 #214
von hecl
Dazu muss dieser NEUE ja erstmal da sein. Aber glaube mir. Ist in meinen Überlegungen mit drin. Momenta gibt es mehrere Möglichkeiten die in Betracht kommen.
neue Originale vom WT
Neue Original vom XL bzw. XLT
welche aus Fernost im Mustang Style
oder warten bis der NEUE da iss.
Mals sehen was ich mache.
- Schrömi
- Dank erhalten: 54
24 Feb 2019 22:16 #215
von Schrömi
Gruß Helmut
Ich habe die gleichen Birnen wie du drin. Seit ca. 6 Wochen. Habe eben nachgeschaut und da sieht man nichts aber auch rein gar nichts. Ich werde aber ein Auge drauf haben auch wenn ich nicht glaube das es von den H9 kommt.
Gruß Helmut
- Range-Rider
- Dank erhalten: 462
24 Feb 2019 23:07 - 24 Feb 2019 23:12 #216
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Lichtausbeute erhöhen ohne schleifen,sägen,usw...
@hecl
Das liegt nicht an der H9. Mach die normale H11 wieder rein, dann ab zu Ford und reklamieren.
Einige hier haben Tropfenbildung, da läuft wie Sekundenkleber durchsichtiges Zeug von innen am Glas herunter.
Und da spielt es keine Rolle ob H11, H9 oder LED, manche haben es, manche nicht.
Ach ja, wegen der Scheinwerfer vom neuen Modell musst Du nicht warten, die hat der FFH schon in seiner „Bestellfunktion“
Letzte Änderung: 24 Feb 2019 23:12 von Range-Rider.
- hecl
25 Feb 2019 07:44 #217
von hecl
na das sind doch mal Neuigkeiten.
Da werde ich doch mal beim fFH nachfragen.
Steht dazu irgendwas hier im Forum ??
Danke schon mal
Danke schon mal
- Range-Rider
25 Feb 2019 09:17 #218
von Range-Rider
Das das bestellen der Scheinwerfer bereits möglich ist, weiß ich von meinem FFH.
Das mit der Tropfenbildung wurde schon mehrfach in der Ford Ranger Deuchtschland - Gruppe bei Facebook behandelt.
- hecl
25 Feb 2019 12:41 #219
von hecl
Das mit dem Bestellen werde ich im Auge behalten
Das mit dem Facebook kann ich nicht prüfen. habe diese Sache abgewählt. Aber ich weis erstmal bescheid.
Trotzdem vielen Dank.
- Ränschorr
- Dank erhalten: 12
25 Feb 2019 16:40 - 25 Feb 2019 16:41 #220
von Ränschorr
Gruß Ränschorr
3.2 Ltd Doka (8/18) man. SG
HT Alpha Type E
Matador MP72 Izzarda AT2 265/60 R18 auf Felge Alutec-Titan diamant-schwarz ET53
H&R TRAK+ Spurverbreiterung DRM 50
Ränschorr antwortete auf Lichtausbeute erhöhen ohne schleifen,sägen,usw...
Hat jemand Erfahrung mit
diesen LED-Scheinwerfern
gemacht?
Gruß Ränschorr
HT Alpha Type E
Letzte Änderung: 25 Feb 2019 16:41 von Ränschorr.
