- Dank erhalten: 462
Zulassung Ford Ranger als Pickup und Lkw steuer
- Range-Rider
10 Jul 2017 14:53 #151
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Zulassung Ford Ranger als Pickup und Lkw steuer
Leute schaut mal was der TÜV-Nord dazu sagt, nicht mal ein Hardtop spricht gegen die Umschreibung auf BE! (ganz unten im Text):
lg,
Sonny
lg,
Sonny
Folgende Benutzer bedankten sich: Kawi, Jabelo, bo1992, Schnaik, PIPDblack
Dieses Thema wurde gesperrt.
- Dank erhalten: 514
10 Jul 2017 15:35 #152
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Zulassung Ford Ranger als Pickup und Lkw steuer
Könntest du das bitte mal als pdf einscannen und hier einstellen. Das Foto ist leider undeutlich.
- Golem
10 Jul 2017 18:52 #153
von Golem
Golem antwortete auf Zulassung Ford Ranger als Pickup und Lkw steuer
Hallo, habe mich hier angemeldet, weil ich kurz davor bin einen Ranger Wildtrak zu bestellen und diesen natürlich gerne umschlüsseln lassen würde. Mein Berliner Fordhändler für Nutzfahrzeuge meinte, dass sie es in Berlin noch nie geschafft haben den Ranger auf n1 g be umzuschlüsseln, hat da jemand von euch bessere Erfahrungen gemacht?
Habe vor den Ranger aus Niedersachsen zu bestellen.
Beste Grüße
Beste Grüße
- Schnaik
- Dank erhalten: 242
11 Jul 2017 17:41 #154
von Schnaik
Beste Grüße,
Maik
[3,2 Wildtrak (2016)]
Schnaik antwortete auf Zulassung Ford Ranger als Pickup und Lkw steuer
willkommen im Forum. Komm nach Magdeburg. Hier wurden aus meinem Freundeskreis zwei Wildtrak Dokas (beide mit MT) sowie ein 1500er RAM CrewCab auf N1G / BE umgeschlüsselt. Ohne Diskussionen und Probleme.
Beste Grüße,
Maik
Folgende Benutzer bedankten sich: Golem
- Range-Rider
11 Jul 2017 21:39 #155
von Range-Rider
Habe leider nur das Foto, kein original...
PIPDblack schrieb: Könntest du das bitte mal als pdf einscannen und hier einstellen. Das Foto ist leider undeutlich.
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 90
11 Jul 2017 21:47 #156
von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf Zulassung Ford Ranger als Pickup und Lkw steuer
servus pidi,
mit der maus auf das bild, dann rechtsklick und "grafik speichern unter" anklicken, dann die gespeicherte datei öffnen und nun kannst du die dir so groß machen, das sie auch für einen fast blinden lesbar wird.
gruß twomax
gruß twomax
- halbschuh
- tim
11 Jul 2017 22:27 #157
von halbschuh
grüße tim
halbschuh antwortete auf Zulassung Ford Ranger als Pickup und Lkw steuer
Wäre möglich das ich bei den 15 Seiten etwas überlesen habe, aber muß bei der Extrakabine auch auf BE umgeschlüsselt werden? Oder würde da ein Einspruch reichen? Die Kabine sollte doch kürzer sein als die Ladefläche?
grüße tim
- Golem
11 Jul 2017 22:37 #158
von Golem
Magdeburg ist nicht weit weg! Danke für den Tipp!
BG Golem
BG Golem
- Grizzly
- Dank erhalten: 132
11 Jul 2017 22:47 - 11 Jul 2017 22:51 #159
von Grizzly
Du hast sogar 66 Seiten übersehen:
www.pickuptruck...d-gut
Und dann geht es weiter mit diesen 32 Seiten:
www.pickuptruck...tzung
LG
Grizzly
Grizzly antwortete auf Zulassung Ford Ranger als Pickup und Lkw steuer
halbschuh schrieb: Wäre möglich das ich bei den 15 Seiten etwas überlesen habe(...)
LG
Grizzly
Letzte Änderung: 11 Jul 2017 22:51 von Grizzly.
12 Jul 2017 10:57 - 12 Jul 2017 10:58 #160
von PIPDblack
Danke für den Ratschlag.
Ist ja nicht so, dass ich das nicht probiert hätte.
Leider ist das Bild aber so pixelig, dass ein Vergrößern das nur verschlimmert.
Mir geht es auch weniger um den Inhalt des Briefes, den kann man noch entziffern bzw. erraten, mir geht es um die Quellenangabe, um den begriffsstutzigen TÜV-er auf seine eigene Quelle zu verweisen.
Kleine Frage noch nebenbei:
Warum "twomax"?
Leidest du unter gespaltener Persönlichkeit?
Im Avatar steht "schwarzer Drachen".....
schwarzer Drachen schrieb: servus pidi,
gruß twomax
Warum "twomax"?
Letzte Änderung: 12 Jul 2017 10:58 von PIPDblack.
Ladezeit der Seite: 0.336 Sekunden
