- Dank erhalten: 512
Zulassung Ford Ranger als Pickup und Lkw steuer
14 Mär 2018 18:12 #371
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Zulassung Ford Ranger als Pickup und Lkw steuer
Das mit dem Werkzeug zum lösen kann ich so nicht ganz stehen lassen, da auch Ladungen zur Sicherung teiweise veraschraubt und/oder vernagelt werden ist zum lösen derselben Werkzeug nötig.
Ein Beispiel wären die großen Kabeltrommeln, da geht ohne Werkzeug nichts mit abladen.
Folgende Benutzer bedankten sich: bo1992
Dieses Thema wurde gesperrt.
15 Mär 2018 08:40 #372
Was ist das denn für ein Ammenmärchen.
Ich würde den Verlader vom Lkw jagen, wenn der die Ladung auf meinem Laderaumboden verschrauben oder vernageln wöllte.
Ranger OD antwortete auf Zulassung Ford Ranger als Pickup und Lkw steuer
p.rauch schrieb: ...da auch Ladungen zur Sicherung teilweise verschraubt und/oder...vernagelt werden...
16 Mär 2018 17:41 #373
von p.rauch
Du hast noch nie die großen Kabeltrommeln gefahren, die großen Sicherungskeile werden immer in den Laderaumboden genagelt und da brauchst dann schon ein großes Brecheisen die Dinger wieder raus zu bekommen.
Wenn Du das nicht willst darfts Du halt keine fahren.
- monty
- Dank erhalten: 144
16 Mär 2018 18:40 #374
von monty
monty antwortete auf Zulassung Ford Ranger als Pickup und Lkw steuer
Bei mir gab es mit der Umschreibung trotz Rollo keine Probleme.
Gibt aber auch Fälle wo der TÜV schon beim Rollo anfängt zu meckern.
- lucky83
- Dank erhalten: 9
16 Mär 2018 21:29 #375
von lucky83
Ford Ranger 2,2 Wildtrack
Extrakabine
Bj. 12.2017
Automatik
Farbe: Panther-Schwarz Metallic
lucky83 antwortete auf Zulassung Ford Ranger als Pickup und Lkw steuer
Die Fragen wegen umverschlüsselung auf BE:
Mein neuer kommt erst in 2 Wochen. Kann ich die Umverschlüsselung noch vor der Anmeldung übernehmen? Geht das direkt bei der Anmeldung? Oder muss ich den anmelden, zum TÜV und dann wieder zum Amt und den Schein umschreiben lassen?
Wo bekomme ich das KBA schreiben?
Vielen Dank
Lukas
Vielen Dank
Lukas
Extrakabine
Bj. 12.2017
Automatik
- Rooster55
- Axel
- Dank erhalten: 232
16 Mär 2018 21:34 #376
von Rooster55
Rooster55 antwortete auf Zulassung Ford Ranger als Pickup und Lkw steuer
Hallo Lukas,
bei den ganz neuen Rangern soll es in den Papieren stehen. Also gleich anmelden.
Sonst mit roter Nr. zum TÜV, dann erst anmelden
KBA gibt es hier .
KBA gibt es hier .
- lucky83
- Dank erhalten: 9
16 Mär 2018 21:51 #377
von lucky83
Extrakabine
Bj. 12.2017
Automatik
Vielen Dank.
Wie sieht es denn mit der Versicherung aus?
Mein derzeitiger Ranger DoKA ist zwar ein LKW und auch als LKW versichert, bei der Steuer aber als PKW weil mehr Fahrgastraum als Fläche zur Güterbeförderung.
Der neue hat eine Extrakabine, da sollte die Steuer schonmal durch sein, zumal dann BE.
Ist die Versicherung hier dann günstiger als bei LKW?
Danke
Danke
Extrakabine
Bj. 12.2017
Automatik
- Blue Turtle
- Dank erhalten: 37
17 Mär 2018 06:41 #378
von Blue Turtle
LG
Thomas
_____________________________________________________________
Ford Ranger Wildtrak 3.2L Schalter - Orange - 2016
Ford Puma - rot - 2021
Ford Ranger Platinum 3L V6 - Lucid Red - bestellt
Blue Turtle antwortete auf Zulassung Ford Ranger als Pickup und Lkw steuer
In den Papieren ist der Ranger ein N1 Fahrzeug, also Nutzfahrzeug. Daher versichern viele den nur als LKW. Bei einigen geht aber auch die PKW Versicherung, z.B. Allianz. Das ist spätestens dann interessant, wenn Dein SF bei 20 und grösser ist. Bei LKW ist nämlich nicht mehr als SF20 möglich.
LG
Thomas
- EDK
- Dank erhalten: 53
17 Mär 2018 09:55 #379
von EDK
Gruß Heiko
"Die Stärke des Wolfes ist das Rudel, die Stärke des Rudels ist der Wolf!"
EDK antwortete auf Zulassung Ford Ranger als Pickup und Lkw steuer
Bei mir ist SF 20 gleich 20 Prozent. Versicherung als Lkw. Hab da kein Problem mit.Blue Turtle schrieb: In den Papieren ist der Ranger ein N1 Fahrzeug, also Nutzfahrzeug. Daher versichern viele den nur als LKW. Bei einigen geht aber auch die PKW Versicherung, z.B. Allianz. Das ist spätestens dann interessant, wenn Dein SF bei 20 und grösser ist. Bei LKW ist nämlich nicht mehr als SF20 möglich.
Gruß Heiko
- Blue Turtle
- Dank erhalten: 37
17 Mär 2018 12:04 #380
von Blue Turtle
LG
Thomas
Das wird auch erst interessant, wenn später ein neues Fahrzeug gekauft wird, das M1 hat. Da ist es dann auch nur noch SF20, bei der Du einsteigst...
LG
Thomas
Ladezeit der Seite: 0.072 Sekunden
