- Dank erhalten: 61
Zulassung Ford Ranger als Pickup und Lkw steuer
- Dav
16 Dez 2017 22:46 #341
von Dav
Dav antwortete auf Zulassung Ford Ranger als Pickup und Lkw steuer
Na dann kommt Glücksspiel Steuerfestsetzung zweiter Teil.
Armes Deutschland
Das Positive, es kann nur besser werden.
Armes Deutschland
Dieses Thema wurde gesperrt.
- Range-Rider
- Dank erhalten: 462
20 Dez 2017 12:59 - 20 Dez 2017 13:40 #342
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Zulassung Ford Ranger als Pickup und Lkw steuer
So, weil unser lieber Staat ja nicht der schnellste ist und man mit dem Geld ja auch erstmal arbeiten kann wurden Heute erstmal die vollen 570€ abgebucht, trotz Einspruch!
Edit
Update:
Nach 30Min. in der Warteschlange ein ganz erstaunter (und freundlicher) Herr am Telefon - „Ihrem Einspruch wurde stattgegeben, die Steuer beträgt nun 198€/Jahr“
Das konnte er im PC sehen, aber das System hatte es nicht übernommen, warum auch immer. Wird nun „von Hand“ geändert, neuer Steuerbescheid und Rückerstattung folgen...
Also, - alles wird gut!
Edit
Update:
Letzte Änderung: 20 Dez 2017 13:40 von Range-Rider.
- Dav
- Dank erhalten: 61
20 Dez 2017 20:54 #343
von Dav
Ja gute Sache, schön zu hören.
Nur traurig das man sich erst rumärgern und hinterherrennen muß.
Aber Ende gut alles gut
David
David
- Dank erhalten: 514
21 Dez 2017 08:39 - 21 Dez 2017 08:40 #344
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Zulassung Ford Ranger als Pickup und Lkw steuer
Ein Einspruch gewährt halt keinen Zahlungsaufschub. Da hättest du schon Stundung oder Aussetzung der Vollziehung beantragen müssen, ggfs. eben anteilig. Der Fehler lag eindeutig bei dir und nicht beim Staat. Wer mit Verwaltungsbehörden zu tun hat, sollte sich auch an die entsprechenden Gesetze und Normen halten. Das tun sie ja auch.
Ist bei mir aber auch so gelaufen. Abbuchung. Neufestsetzung. Verrechnung und Erstattung. Ich hab's aber auch einfach so laufen lassen, nachdem ich auf der Zulassungsstelle war.
Letzte Änderung: 21 Dez 2017 08:40 von PIPDblack.
- Range-Rider
21 Dez 2017 13:38 #345
von Range-Rider
Der Fehler lag eindeutig an deren Computersystem das die Änderung nicht erkannt hat...
PIPDblack schrieb: Der Fehler lag eindeutig bei dir und nicht beim Staat
- Rooster55
- Axel
- Dank erhalten: 231
21 Dez 2017 22:02 #346
von Rooster55
Ne, ne, eindeutig beim Antragsteller, weil die Verwaltung (Staat) macht keine Fehler, niemals.
Rooster55 antwortete auf Zulassung Ford Ranger als Pickup und Lkw steuer
Range-Rider schrieb: Der Fehler lag eindeutig an deren Computersystem das die Änderung nicht erkannt hat...
- Pappabaer
- Dank erhalten: 6
22 Dez 2017 11:08 #347
von Pappabaer
Pappabaer antwortete auf Zulassung Ford Ranger als Pickup und Lkw steuer
ich habe gestern meinen Steuerbescheid bekommen.. und gleich alles richtig. Fzg war bereits vor der EZ als BE umgeschlüsselt.
Scheint also beim Zoll doch manchmal auf Anhieb zu funktionieren.
Uli
Uli
- ruger
- Dank erhalten: 7
22 Dez 2017 15:01 - 22 Dez 2017 15:54 #348
von ruger
Ranger DoKa Limited 2,2 ltr Automatik
ruger antwortete auf Zulassung Ford Ranger als Pickup und Lkw steuer
Letzte Änderung: 22 Dez 2017 15:54 von OffRoad-Ranger.
23 Dez 2017 06:26 #349
von PIPDblack
Mir wäre neu, dass der Staat ein PC-System ist.
Um es nochmal deutlich zu machen: möchte man nicht, dass zu hohe Steuern abgebucht werden, muss man den Lastschrifteinzug widerrufen oder eben AdV beantragen, denn die Fälligkeit der Leistung wird durch einen Einspruch nicht berührt.
- fourwheelfan
23 Dez 2017 08:37 #350
von fourwheelfan
fourwheelfan antwortete auf Zulassung Ford Ranger als Pickup und Lkw steuer
So hatte mir am Donnerstag schon mal das Gutachten bzw. die Zulassungsbescheinigung beim TÜV in Limburg geholt und werde dann nach Weihnachten das ganze Umschreiben lassen. Dann schauen wir mal was rauskommt.
Dieter
Dieter
Ladezeit der Seite: 0.304 Sekunden
