- Dank erhalten: 216
Rückruf Glühkerzen
- hecl
21 Nov 2018 14:58 #201
von hecl
hecl antwortete auf Rückruf Glühkerzen
Was ich festgestellt habe , wenn man zweimal vorglüht gehts besser.
So weit ich weis ist der Vorglühstrom wohl nicht mehr so hoch wie früher.
Könnte also mit der Vorglühtemperatur zusammen hängen. Ist bestimmt auch so eine Öko Geschichte
- r-biker
- Dank erhalten: 78
21 Nov 2018 15:43 #202
von r-biker
Alex
2018er Wildtrak 3.2 Automatik
r-biker antwortete auf Rückruf Glühkerzen
Heute morgen -1° wieder problemlos angesprungen.
Werde weiter beobachten...
Alex
- Jevil
21 Nov 2018 15:47 #203
von Jevil
2018 Ranger Limited 2.2 Automatik
Jevil antwortete auf Rückruf Glühkerzen
Mit dem ersten oder dem zweiten Schlüssel?
- r-biker
- Dank erhalten: 78
21 Nov 2018 15:50 - 21 Nov 2018 15:52 #204
von r-biker
Alex
Zwei tage fahre ich jetzt mit dem zweitem schlússel- startet sofort,auch nach einem 10 stündigem arbeitstag.
Hab auch extra die tage meine Defa vorwärmung nicht eingeschaltet
Alex
Letzte Änderung: 21 Nov 2018 15:52 von r-biker.
- Jevil
23 Nov 2018 10:46 #205
von Jevil
Info von der Werkstatt: ALLE VIER Glühstifte defekt
Naja - was solls - bemerkt man wohl in Südafrika nicht...
Montag kriegt er dann neue.
- 330Spiesel
- 2017 XLT
- Dank erhalten: 9
28 Nov 2018 07:02 #206
von 330Spiesel
330Spiesel antwortete auf Rückruf Glühkerzen
Moin zusammen,
nachdem meiner Anfang diesen Jahres exakt und auf den Tag genau 10!!! Wochen in der Werkstatt stand, weil alles hinüber war,
geht es nun bei unter 0 Grad wieder los...
Letztes Mal wurden die Glühkerzen und der Turbo getauscht, nun hatte ich heute trotz 3x glühen 10 Sekunden Orgelei.
Wieder 2x glühen und wieder min 5 Sekunden orgeln, dann kam er doch noch.
Komme mir vor wie in den 80ern mit diesem rollenden Schönwetter-Sch...haus!
Sorry - Unschöne Ausdrucksweise, bin aber richtig gefrustet.
Gekauft wurde er eigentlich um damit im Winter mal nach Schweden zu fahren, nun traue ich mich kaum noch den Landkreis zu verlassen.
Nach der Software-Änderung sollte doch eigentlich keine große Last mehr auf den Kerzen liegen.
Vorher haben die ja bis zum Erreichen der Betriebstemperatur dauerhaft geheizt, das hat dann das frühe Ableben hervorgerufen.
Sollte es wieder an den Glühkerzen liegen, haben sie wieder "nur" 9.000 Km gehalten. Kann doch nicht normal sein.
Nachher mal bei dem Freundlichen melden und schildern, werde dann berichten...
Hat noch jemand Startprobleme mit dem 2,2 FL, oder auch einer mit anderem Motor dessen Kerzen und Software bereits neu sind?
Danke für die Schulter und Gruß,
Jan
Jan
- manfredsen
- Ranger 2016 2,2l Aut.
- Dank erhalten: 518
28 Nov 2018 08:22 #207
von manfredsen
manfredsen antwortete auf Rückruf Glühkerzen
Moin.
Mein 2,2er FL (gebaut 07/2016) hat keine Probleme.
Springt tadellos an (heute bei -2Grad) und der Turbo pfeift für meine Verhältnisse „normal“.
Ein SW-Update habe ich ganz am Anfang mal bekommen - wg. anderer Probleme.
- hecl
28 Nov 2018 18:52 #208
von hecl
Bei mir auch alles OK.
heute Früh gegen 05.00 Uhr warene s Minus 5 bis Minus 7 Grad.
Der große ist normal angesprungen. Hat sich kuz geschüttelt und alles gut.
Und ich habe keine Standheizung. Die Glühkerzen wurden im letzten Winter neu gemacht.
haber derzeit ca: 46 TKM drauf.
- xwo
- Dank erhalten: 247
28 Nov 2018 22:35 #209
von xwo
Henrik
X350d Power Edition
xwo antwortete auf Rückruf Glühkerzen
Batterie ist in Ordnung?
Keinen Sommerdiesel mehr im Tank?
Ich denke die Glühkerzen sind suxh weiterhin bis zu einer bestimmten Temperatur an. Dafür ist ja genau der Glühkerzentyp, wie er im Ranger verwendet wird, gebaut. Und somit sicherlich relevant für Abgasreinigung.
Henrik
X350d Power Edition
- Gopi
- Dank erhalten: 41
28 Dez 2018 15:03 #210
von Gopi
www.spritmonito....html
Gopi antwortete auf Rückruf Glühkerzen
Ich habe das selbe leiden.
Anfang des Jahres wurden alle 4 glühkerzen gewechselt
Und siehe da gestern wollte er nicht anspringen -2 grad. Werde es gleich mal wieder testen und dann nächste Woche zum Händler, es kann ja nicht sein das jedes Jahr die Kerzen getauscht werden müssen.
