- Dank erhalten: 702
Rückruf Glühkerzen
Turbo kann es hingegen gut sein!
Letzten Winter hat es auch einige Turbos hier aufgrund von „Eiskugelschlag“ dahingerafft!
- Moyaru
- Dank erhalten: 21
Da mach Dir mal keine Sorgen! Den Diesel wird´s noch lange geben...
Ich hatte schon in ein paar Autos Standheizung. Wenn DU draußen parkst, ist das eine tolle Sache. Nicht nur, daß die Scheiben frei sind, es wird ja auch das Kühlwasser vorgewärmt, er springt einfach leichter an und läuft besser! DU hast keinen extremen Kaltstart mehr, was dem Motor sicherlich sehr gut bekommt! Man muß halt nur dran denken, daß man ungefähr so lange fährt, wie man die Heizung laufen gelassen hat... Sonst macht die Batterie bald die Grätsche! Ich hab auch viel Kurzstrecken im Winter, fahre aber einen kleinen Umweg, das klappt jetzt schon seit Jahren gut!
- Moyaru
- Dank erhalten: 21
Ich habe eine Webasto Thermo Top mit Funkfernbedienung. Ich aktiviere die von der Wohnung aus und lasse sie dann ungefähr 20 min. laufen, wenns arg kalt ist, mal 25 min. Dann reicht das schon, daß das Gröbste abgetaut ist und das Kühlwasser schon vorgewärmt ist. Man merkt das einfach, daß er nach kurzer Glühzeit anspringt und sofort rund läuft! Kann ich echt nur empfehlen!
- dontomato
unfor schrieb: höre ich so ein komisches Pfeifen das anscheinend aus der rechten Motorecke kommt und drehzahlabhängig ist.
Hmmm dieses Pfeifen habe ich auch seid längerem. Da ich vom Defender komme habe ich mir angewöhnt nix auf Geräusche zu geben. Da musste man sich erst sorgen machen wenns nicht mehr pfeift Sag mir bitte was das bei dir ist/war.
Tom
Ford Ranger DoubleCab Wildtrak 3.2 Automatik 2016
- Hallimasch
- Dank erhalten: 226
Auf dem Weg runter wird der Motor nicht warm. Anschließend geht es den Berg wieder hoch und auf die Autobahn ... dann hat er Betriebstemperatur.
Nie mehr ein Auto ohne Standheizung ...
Gruß Andreas
- Dank erhalten: 616
Nix. Alles prima ohne große Drehmomente.
Angezogen mit den vorgegebenen 20Nm. Fertig.
- unfor
- Dank erhalten: 56
Tom
Hi Tom,
klar mach ich. Sie haben jetzt eine Lichtmaschine bestellt, die kommt am Montag und am Mittwoch habe ich einen neuen termin beim Händler.
Ich melde mich
Gruß Harry
- mrbigshot
- Dank erhalten: 78
momentan bei den jetzigen temps hat niemand startprobleme oder ?
2016 Limited 2.2 Automatik
2019 Limited 3.2 Automatik
