- Dank erhalten: 216
- Ranger: Hecl sein großer Weißer
- hecl
09 Feb 2019 14:38 #161
von hecl
hecl antwortete auf Ranger: Hecl sein großer Weißer
Ich weis nicht ob diese gleich sind.
Wie wäre es denn mit Bildern vergleichen??
- monty
- Dank erhalten: 144
10 Feb 2019 12:15 #162
von monty
monty antwortete auf Ranger: Hecl sein großer Weißer
Hab am Freitag noch einen Bekannten getroffen und hab mal verglichen.
- hecl
10 Feb 2019 14:06 #163
von hecl
Und was ist dabei raus gekommen?? Sind die gleich??
- monty
10 Feb 2019 18:17 #164
von monty
Ups, da hab ich das Ergebnis vergessen.
Ja sind gleich.
Ja sind gleich.
- hecl
08 Okt 2019 20:55 - 08 Okt 2019 20:57 #165
von hecl
So Leute.
Da ich lange nichts hierzu geschrieben habe aber sich am Laster einiges getan hat wird es wieder mal Zeit.
Aber eines nach dem anderen:
Zunächst gab es im März einen BÖSEN Sturmschaden mit 6500,-€ Schadenregulierung
Mir hatte der böse Sturm vom Haus eine Glasscheibe hinten rechts auf Heck geknallt.
Beschädigt war der Bügel hinten rechts , das Rollo war voller Scherben und der Kotflügel hinten rechts war voller Lackbeschädigungen
Sorry für die kleinen Bilder auber die sind vom Autohaus.
Es wurde hinten lackiert und der obere Teil vom Bügel wurde ersetzt.
Bei der Aktion wurde auch gleich das Rollo von silber auf schwarz geändert.
Da steht zwar jetzt Red Rock dran aber es ist das baugleiche Teil wie das Montain Top. Die Halterungen am Red Rock sind allerdings größer und dicker.
Der Gutacher hatte den Wechsel des Rollo zugestimmt.
Letzte Änderung: 08 Okt 2019 20:57 von hecl.
- hecl
08 Okt 2019 21:11 - 08 Okt 2019 21:13 #166
von hecl
Dann gabs ja noch das Problem mit meinen vorderen Scheinwerfern.
Hier hatte sich die innere Beschichtung abgelöst und beim Licht einschalten hat es mir eine Schmorstelle auf Glas gebrannt.
Antwort von Ford auf einen Kulanzantrag war das ich von einem Kostenvoranschlag von ca. 1400,-€ für beide Scheinwerfer mit wechseln 950,-€ selbst tragen sollte. ( in der Zusatzgarantie sind alle Leuchten ausgenommen )
Auch ein langes Gepräch mit verschiedenen Leuten dieses sogenannten Kundenservice hatte nichts dran zu ändern.
DANKE FORD !!!!!
Zumal das Glas dann auch noch begann zu reißen.
Naja ich habe mich dann nach langen Streiten damit abgefunden und habe mir für 600,-€ zwei Ladenneue Scheinwerfer von einem großen FORD Händler der noch was für seine Kunden tut gekauft. Die stammen aus einem Neufahrzeug wo für den Kunden andere verbaut wurden sind.
DANKE hier an der Stelle wiedermal an MGS.
DANKE FORD !!!!!
Letzte Änderung: 08 Okt 2019 21:13 von hecl.
- hecl
08 Okt 2019 21:22 #167
von hecl
Da der Lackierer beim Bügel anlackieren gepfuscht hatte und ich wieder drei Tage den Laster nochmal abgeben musste habe ich als Entschädigung ein kleines Gimmick machen lassen.
Ich finde es witzig.
- Rooster55
- Axel
- Dank erhalten: 231
08 Okt 2019 21:30 #168
von Rooster55
Rooster55 antwortete auf Ranger: Hecl sein großer Weißer
Nette Idee, Plastikhaube in weiß.
- hecl
08 Okt 2019 21:38 #169
von hecl
Nun habe ich ma probiert was der CanBus vom Ranger so zulässt.
Aber von Anfang.
Zunächst wurden in Großbritanien ein Satz Rückleuchten mit Kabelbaum bestellt. Hier ist die Leuchtfunktion genau umgedreht wie bei uns.
Also die Nebelschluß ist rechts und der Rückfahrer ist links.
Nun habe ich überlegt was ich mache.
1. Variante: zwei Nebelschlußleuchten verbauen und die Rückfahrlichter extra unten dran
2. Variante: zwei Rückfahrleuchten verbauen und die Nebelschluß extra.
Ich habe mich dann für die erste Variante enschieden
Bei der Aktion wurden dann gleich die in WT Grau lackierten Blenden mit verbaut ( wurden mit Scheibenkleber geklebt)
Nun hatte ich ja die Kabelbäume von den Scheinwerfern mit bekommen und da waren diese Doppelfassungen der Rücklichter ja mit drin.
Also wurden diese etwas an den Klemmnasen angeschliffen bis sie in den Steckplatz der Nebelschlußleuchten passten.
Nun das Kabel vom Rücklicht mit nach unten gezogen und das Kabel der Nebelschlußleuchte von links mit auf die rechte Seite gezogen.
Und was soll ich sagen. Der CanBus hat damit überhaupt mal gar kein Problem.
Das Kabel des Rückfahrlichtes wurde nach unten verlängert und es wurden kleine mit LED an der Stoßstange unten angebaut
Jetzt leuchten beim normalen Licht wie ja die Bilder zeigen alle 4 Leuchten und beim Bremsen werden die oberen wie gewohnt heller und die Nebelschluß macht dann die unteren heller.
Aber von Anfang.
- hecl
08 Okt 2019 21:45 #170
von hecl
Da der Laster ja nun irgendwie mein eigenes Design bekommen hat wurde dieses auch an Ihm festgehalten.
Bestellt wurden die Dinger hier in den Kleinanzeigen
Emblem Indivituell
Die sind recht zugänglich. Nach versehentlicher verdrehten Bedruckung bekam ich sofort neue.
Emblem Indivituell
Moderatoren: OffRoad-Ranger, Elki, BigPit, Dynomike, AmStaff, Sisko, monty
Ladezeit der Seite: 0.082 Sekunden
