- Dank erhalten: 518
- Ranger: Hecl sein großer Weißer
- manfredsen
- Ranger 2016 2,2l Aut.
Das meinte ich ja, dass deine Kombi aus WP + BF cool ist, aber natürlich teurer als meine ist.
Für mich persönlich war es das Geld eben nicht wert.
Aber meine schlichten Avventura gefallen mir am PU auch sehr gut.
- hecl
- Dank erhalten: 216
Und Du weist wie es ist. Einmal davon begeistert kommt man immer wider da hin.
- manfredsen
hecl schrieb: Und Du weist wie es ist. Einmal davon begeistert kommt man immer wider da hin.
Definitiv, isso.
- Iron
- Dank erhalten: 39
- hecl
Ich kann mich nur einfach nicht entscheiden.
Momentan sind die Rockis von Horntools meine Favoriten.
- Iron
- Dank erhalten: 39
hecl schrieb: Das glaubt die mir so nicht. Dazu kennt sie mich und meine Schrauberaktionen schon zu gut
Hmmm, da hast du vlt schon vorher mit zu viel Absprachen gearbeitet. Ich hab meine Rad/ Reifenkombi auf den Winter geschoben:-). Muss mir aber jetzt auch schon was einfallen lassen wg. Rockslider, Fahrwerk, Windenstossstange usw. . Aber wie sagt man so schön: In der Ruhe liegt die Kraft ( oder die Idee zu erklären warum man sowas braucht:-) ).
Mfg Iron
- hecl
- Iron
- Dank erhalten: 39
Mfg Iron
- hecl
Gestern hat der DEKRA Mann erklärt das er mit der Rad Reifenkombi mit dem Profender Eibach Fahrwerk zusammen kein Problem hat.
Also jetzt alles offiziell.
Nun mal zu Zulassungsstelle fahren und die Papiere berichtigen und dann iss alles gut.
Momentan steht der Laster in der Werkstatt und es wird dem sporatischen Nichtanspringen auf den Grund gegegangen.
Momentan sieht alles nach einem sich nicht nicht richtig an die Regeln haltenden Nockenwellensensor aus.
Kann aber auch noch das Steuerteil sein. Man prüft.
Ebenfalls war gestern früh das erste mal nach zwei Jahren wieder spührbar das es Nachts Kalt war und die Glühkerzen nicht wirklich gut Ihren Dienst tun.
Wird gleich mit geprüft, da er nur bis 2000 Umdrehungen ging und nach Neustart lief als wenn nichts gewesen ist.
Ich werde berichten.
- hecl
Es ist immer wieder der gleiche Fehler: Nockenwellensensor defekt.
Also wurde das Ding heute gewechselt und der Laster scheint wieder zu laufen.
Desweiteren wurde bestätigt das meine Batterie eine Klatsche hat. Diese wird ebenfalls gewechselt.
Und dann bekommt er noch ein neues Thermostat da die Betriebstemperatur nicht wirklich gut erreicht wurde.
Das Ding hat nicht mehr richtig geschlossen.
Alles geht auf Kosten von Ford. Selbst für den Leihwagen muss ich nur den Sprit bezahlen.
Es geschehen noch Wunder bei Ford.
Ich kann es garnicht glauben.
Darf den Laster Morgen Abend endlich wieder abholen.
