31 Mai 2016 14:41 #871 von wagi
wagi antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Soviel ich das nach Berichten usw. kenne ist er truer und hat schlechte werte.
Und da stellt sich die frage wieso mehr bezalen für weniger leistung?
Ist wol rein auf Offroad ausgelegt...
  • AmStaff
  • AmStaffs Avatar
  • Moderator
  • Moderator
  • RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
31 Mai 2016 19:46 #872 von AmStaff
AmStaff antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Weil das Preis Leistungs Verhältnis einfach nicht stimmt,
Mickey Thompson hat schon den ein oder anderen schönen Reifen, aber schau Dir mal an was die in den USA am häufigsten Fahren, Maxxis, BFG, Cooper und brutales Simex Profil
Generalimporteur für Deutschland ist im übrigen Delta 4x4
31 Mai 2016 22:07 #873 von bagmaster
bagmaster antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Simex ? Ich würde eher sagen Interco.
  • AmStaff
  • AmStaffs Avatar
  • Moderator
  • Moderator
01 Jun 2016 04:12 #874 von AmStaff
Sorry bagmaster
hast natürlich recht mit Interco :prost:
01 Jun 2016 20:17 #875 von Falli
Falli antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
habe jetzt jemanden an der Hand der mir den Reifen eintragen würde :freuen:
Nur jetzt gibt es die DELTA Avventura Felge nicht mehr,dauert jettt ca 6 wochen bis neue da sind , könnte :sick:
bezüglich der Felge noch einen Frage , die ist ja 8,5 x 17 und gibt es mit et 25 oder et 40 , hätte jetzt ET 40 mit 265 / 70 17 genommen. würde ET 25 auch gehen ?
01 Jun 2016 20:51 #876 von Cip
Cip antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Das solltest du den fragen, der es dir eintragen soll... ;)
01 Jun 2016 21:03 #877 von Zwetschge
Zwetschge antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Jop sollte machbar sein mit et25!! Stehen dann halt extrem bündig mit dem Radhaus bzw. je nach Reifenflanke etwas weiter raus... Also wie Cip schon sagt, Frag lieber vorher aber theoretisch ist das so noch im erlaubten/machbarem Bereich!
  • AmStaff
  • AmStaffs Avatar
  • Moderator
  • Moderator
01 Jun 2016 21:32 - 01 Jun 2016 21:36 #878 von AmStaff
Mal langsam
Die ET 25 wird Dir wohl nur ein Blinder Prüfer eintragen
Hier Avventura Nero (schwarz) 8 1/2" ET40 mit 265/70R17 die ET 25 würde noch 15 mm weiter raus stehen, ausserdem gibt es vom Felgenhersteller für Ford nur ein Gutachten für die ET40
Die Silbernen sind lagern, die schwarzen wieder ab Ende Juni, bei Reifen Anton sind die silbernen grad reduziert zu ~180€ das Stück
Letzte Änderung: 01 Jun 2016 21:36 von AmStaff.
  • manfredsen
  • manfredsens Avatar
  • Ranger 2016 2,2l Aut.
01 Jun 2016 21:43 - 01 Jun 2016 21:48 #879 von manfredsen
manfredsen antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Also ich hatte kürzlich bei Delta nach Gutachten für ET40 und ET25 für die Avventura auf Ranger 2016 angefragt und man sagte geht beides.
Aber ET25 nur ohne SPV.
Macht für mich auch Sinn, denn andere packen bei Originalfelge mit ET55 noch 30er SPV ran und wird auch abgenommen, da mit Gutachten.
Letzte Änderung: 01 Jun 2016 21:48 von manfredsen.
  • AmStaff
  • AmStaffs Avatar
  • Moderator
  • Moderator
01 Jun 2016 21:53 #880 von AmStaff
Delta hat ein eigenes Gutachten für die Avventura in ET 25 aber zu dem Zeitpunkt als ich dort war nicht für ET40, allerdings nur in Verbindung mit Höherlegung, Ferbreiterung usw.
Im Gutachten stehen auch mehr Reifengrössen
Für den 2016 ener bietet Delta sogar 315/70R17 auf der Avventura an, die haben dann mal eben fast 88 cm Durchmesser, hat das Facelift ne andere Achsübersetzung???????
Ich würde das mit der von meinem nicht mehr fahren wollen
