- Dank erhalten: 226
- Ford
- Ford Ranger ab 2012-
- Antrieb und Fahrwerk
- Knappe 600 km runter u. "Fehler im Antriebsstrang"
- Hallimasch
Ranger OD schrieb:
Im Übrigen leuchtet bei mir der Fehler im Antriebsstrang schon seit letztem Jahr, immer dann auf, wenn ich über 130km/h fahre.
Interessante Aussage
Irgendwann sagt dann der FFH zum Kunden, halten sie sich doch bitte an die Richtgeschwindigkeit von 130 km/h ... dann kommt der Fehler auch nicht und wir beide ( Kunde / FFH ) haben keine Reibungspunkte mehr und alle sind zufrieden.
Gruß Andreas
- Kawi
- Dank erhalten: 349
im Ernst, soll das die Lösung des Problems sein?
erstaunte Grüße
Wilfried
- Sisko
- Dank erhalten: 254
Hallo Cip,
Ich wuerde das gar nicht aushalten, was Du da ertraegst. Wäre ich auch nicht bereit dazu, Du hast ein neues Auto gekauft und keine 20 Jahre alte Klapperkiste, da kann man fummeln und improvisieren das ist ok, aber nicht bei einem Neuwagen.
Ich würde Termine setzen und auf eine Wandlung bestehen, wenn die das Auto in der Zeit nich zum laufen bekommen...
Grüße Sisko
don' t dream it, be it!
- Dank erhalten: 702
...und nicht 1000de Euros in Reparaturversuche investieren.
Des weiteren würde ich, wenn der Fehler definitiv mit der Verlegung eines provisorischen Kabelbaumes behoben wäre, auch mit einer deutlich günstigeren Lösung, wie der Händler es grade gemacht hat ggf leben können. Ist halt eine Frage des Preisunterschiedes...
Aber der Wagen ist 3 Monate alt und da akzeptiere ich so einen Fehler und auch keine provisorische bzw Pfuschlösung nicht!!!
Ich habe mir den originalen Kabelverlauf heute mal angesehen...
Auf der Turboseite läuft das Entsprechende Kabel mit 3 anderen u.a. Lüfter zusammen, geht vorm Motor lang und teilt sich dann wieder...
Ich werde morgen darauf bestehen, dass jetzt (wie ursprünglich besprochen) das Kabel mit Pinnen angefertigt, der originale Kabelbaum freigelegt, alte Kabel raus, neue Kabel rein, und alles wieder mit Klebeband isoliert wird.
Dann die Pinne in die Stecker einpinnen und alles wäre fast wieder Original ohne zig Lötverbinder...
- mrbigshot
- Dank erhalten: 78
quetschverbinder sind eine legitime reparaturmethode.
du hast anspruch auf behebung der mängel , nicht auf das sagen wie es geschehen soll solange wie gesagt kein optischer oder funktioneller mangel vorliegt.
ich weiss das auto ist "dein baby" aber sei nicht naiv - es kann sein dass irgendein gefrusteter unterbezahlter 'neger' dein baby in durban per vollgas bei kaltem motor aufs schiff geprügelt hat - und du wirst es nie erfahren...
2016 Limited 2.2 Automatik
2019 Limited 3.2 Automatik
Hier hat aber Ford, um den Fehler einzugrenzen, vorgeschrieben einen Neuen Kabelbaum mit Pinnen zu fertigen und einzupinnen.
Wie du ja auch erwähnst, sind insbesondere die Kontakte die größte Fehlerquelle. Die wurde durch die Händlerlösung gar nicht weiter ausgeschlossen.
Ebenfalls wurde mir ja versprochen, dass wenn der Fehler weiter auftritt, es das Kabel also nicht ist, die vorhandenen Kabel einfach wieder eingepinnt werden können und dann alles wieder original ist!!!
Alles von vorne bis hinten gelogen und auch die Vorgabe von Ford nicht eingehalten...
Da ich ja inzwischen verstanden habe, dass das ein und auspunnen insbesondere am Stecker des Motorsteuergerätes problematisch ist, sollen sie diese gerne sitzen lassen und wider mit Lötverbindern arbeiten. Aber die Kabel/Pinne im Stecker des Turbos und die im Sicherungskasten will ich ohne Lötverbinder haben!!!
Der Händler hat mist gebaut, jetzt soll er es auch wieder richten!!!
- manfredsen
- Ranger 2016 2,2l Aut.
- Dank erhalten: 518
Naja, wenn ich so lese was der fFH bei Matthias Ranger so bastelt und der ständige Fahrzeugausfall, dann halte ich mich zunächst doch lieber an den Inhalt Deiner Signatur.Hallimasch schrieb: Interessante Aussage
Langfristig natürlich nicht!Kawi schrieb: soll das die Lösung des Problems sein?
Ich habe ja geschrieben, dass ich den Ranger nur deswegen nicht in die Werkstatt geben würde, wenn der nächste Service ansteht, dann soll sich die Werkstatt der guten Ordnung halber selbstverständlich darum kümmern.
Andererseits fahre ich grundsätzlich nur sehr selten schneller als 130km/h.
Vielleicht hab ich als Transportunternehmer auch nicht so die Ahnung,
von wirtschaftlicher Fahrweise.
Da hast Du vollkommen Recht, der Spruch passt.Sisko schrieb: "Wir machen das mit den Fähnchen..."
Nur mir nützt der Ranger vor der Haustür halt mehr, als in der Werkstatt.
Mein Ranger hat eine A1 Garantie, welche die Reparatur zu 100% abdeckt.Cip schrieb: Wäre meiner nen Gebrauchtwagen/älterer Wagen ohne Garantie würde ich mit dem Fehler wahrscheinlich auch leben und halt alle paar Wochen eben 1x kurz anhalten und Motor neu starten...
Ich wollte Dich nur etwas aufmuntern, bevor Dein Ranger Dir den Urlaub versaut und damit sagen, dass es schlimmeres gibt.
Es gibt definitiv deutlich schlimmere Probleme!!!
Wie heißt es doch:
Ein gesunder Mensch hat zig Wünsche, ein schwer kranker nur einen Einzigen...
Wenn der Händler jetzt das Getriebe vorm Urlaub noch dicht bekommt und den provisorischen Kabelbaum vernünftig zurückgerüstet kriegt, bin ich erstmal zufrieden und wieder glücklich
Der Drucksensor in der Ansaugbrücke wird ja auch noch getauscht. Vielleicht ist es dann ja bereits behoben und wenn nicht...
Die Fehlermeldung ist so selten und wenn dann nur direkt nach dem Start, das beeinträchtigt meinen Urlaub nicht wirklich.
Nach dem Urlaub sehen wir weiter. Als nächstes steht der Tausch des Turbos auf dem Plan...
- Kawi
ich bewege den Ranger auch im Schnitt zwischen 120 - 130 km/h.
Es gibt aber auch Ausnahmen, wie letzte Woche über 500 Kilometer mit 150
wo möglich. Das Wissen, dass mein Fahrzeug jetzt wohlmöglich ins Notlaufprogramm schaltet und mich auf der linken Spur auf 70 km/h runter bremst während links die LKW mit 90 an mir vorbei rauschen, würde mich schon massiv beunruhigen.
LG Wilfried
- Ford
