- Dank erhalten: 343
Ruckeln und "Schlupfgeräusch"
- Kawi
06 Apr 2014 19:25 #71
von Kawi
Kawi antwortete auf Ruckeln und "Schlupfgeräusch"
Ja macht mein 3,2 auch sporadisch, LEIDER
Wilfried
Wilfried
- JN75
- Dank erhalten: 98
06 Apr 2014 20:55 #72
von JN75
JN75 antwortete auf Ruckeln und "Schlupfgeräusch"
Macht meiner im Moment auch recht häufig. Könnte es nicht möglich sein, dass beim Beschleunigen Überdruck im Turbo abgebaut wird durch irgendein Ventil?
Das würde das Geräusch und den Leistungsabfall erklären.
Kenne mich da aber nicht gut aus.
Jens
Gesendet von meinem Gigaset QV1030 mit Tapatalk
Jens
- chris65
- Dank erhalten: 111
06 Apr 2014 21:16 #73
von chris65
Guts- Glory- RAM
chris65 antwortete auf Ruckeln und "Schlupfgeräusch"
Das ist das ladedruckregelventil.
Check mal das vacuumsystem auf undichtigkeit und das solenoid. Vw hat traditionell auch probleme damit. Versuch ists wert.
Guts- Glory- RAM
- Ben
- `12er Ranger 2.2l Limited Automatik (2AB)
07 Apr 2014 07:59 #74
von Ben
Ben antwortete auf Ruckeln und "Schlupfgeräusch"
- 200Puls
- Dank erhalten: 20
07 Apr 2014 16:12 #75
von 200Puls
Limited 3,2 L Automat Bj. Ende 2016
Ford Explorer 2020 ST - Voll / 457PS
200Puls antwortete auf Ruckeln und "Schlupfgeräusch"
is ja nichts neues, ich zitier mich mal selber:
"Mein Händler war es leid und hat, nachdem der Fehler nicht auszumachen war, einen Servicetechniker von Ford bestellt.
Dieser kam letzten Endes zu dem Ergebnis, dass das Geräusch und der damit verbundene kurze Ruck vom Turbolader kommt. Es liegt wohl an einem Überdruckventil welches öffnet.
Nun sagte man mir das es in Kürze ein Softwareupdate geben soll (oder nun bereits gibt), dieses ist für Ende August - Anfang September zu erwarten."
Softwareupdate wurde zwischenzeitlich gemacht, brachte aber nichts.
Und nu, was machen mit dem Ventil?
- chris65
07 Apr 2014 16:36 #76
von chris65
Guts- Glory- RAM
ausbauen, anschauen und schauen ob da ne dicke carbon schicht drauf ist. wenn ja, saubermachen und nach gruenden von carbonablagerung suchen.
moegliche ursachen:
chip tuning
kurzstreckenfahrten
ladeluftkuehlung
ansaugluft kanaele
unterdrucksystem
nur um ein paar zu nennen. speziell fuer einen grossen dieselmotor sind kurzstreckenfahrten toedlich.
moegliche ursachen:
chip tuning
kurzstreckenfahrten
ladeluftkuehlung
ansaugluft kanaele
unterdrucksystem
Guts- Glory- RAM
- 200Puls
- Dank erhalten: 20
07 Apr 2014 17:53 #77
von 200Puls
wir reden hier aber von einem Serienproblem was an vielen Neufahrzeugen auftritt.
Ablagerungen jeglicher Art schließe ich dann mal aus.
- chris65
07 Apr 2014 18:16 #78
von chris65
Guts- Glory- RAM
das ist das problem bei nicht-problemloesern- es wird immer alles ausgeschlossen.
selbst bei neufahrzeugen kann man eine unnatuerlich hohe ablagerung feststellen.
und neufahrzeug...ich gehe mal davon aus, dass es erst nach n paar 100km auftritt- ich meine, wenn das der fall waehre auf der heimfahrt vom haendler, der haette das ding umgehend wieder auf dem hof und noetigenfals gewandelt.
wenn mehr leute wandeln wuerden, waehre das problem warscheinlich auf #1 der tagesordnung.
Ich arbeite hart fuer mein geld und wenn ich was kaufe, will ich nicht staendig n problem damit haben- deswegen kauf ich mir n neufahrzeug. und dann krieg ich gesagt, dass ich ein nicht normales fahrverhalten tolerieren oder akzeptieren soll, nur weil der hersteller auch keine ahnung hat was das sein koennte?
da sag ich nur- don't give me no BS.
Guts- Glory- RAM
- Ben
07 Apr 2014 19:26 #79
von Ben
@200Puls
-> hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm
Ich warte noch etwas, bis wir ein paar mehr sind (werden wir sicher in den nächsten Wochen) und verfasse wie geplant ein kurzes Schreiben. Mal sehen was passiert.
@BigPit
Du preist Deinen Händler doch immer so an - was sagt der denn dazu?
Ben
@BigPit
Ben
- 200Puls
- Dank erhalten: 20
07 Apr 2014 20:15 #80
von 200Puls
"es wird immer alles ausgeschlossen"
Ich schließe nicht immer alles aus, ich schließe Ablagerungen aus!
Wenn du das Thema aufmerksam gelesen hast, ist dir nicht entgangen das das Problem nur bei steigenden Temperaturen auftritt.
Lösen sich die von dir genannten Ablagerungen bei fallenden Temperaturen von selber auf?
...wäre dann meine erste Frage.
Grundsätzlich sind wir allerdings mit dem Ladedruckventil denke ich nicht verkehrt.
