- Dank erhalten: 68
BF Goodrich AT2 in 18"?
- Ransom
In der neuen Ausgabe der 4x4 Action ist der neue Ranger drin.
Der ist laut Text mit dem BF Goodrich AT KO2 in der Größe 265/60 R18 ausgerüstet.
Und irgendwo hab ih auch gelesen dass er sicher in der Größe kommt.
Ralf
- skyfox
jastericka schrieb: Hallo,
Mir wurde vom Reifenhändler Schäfer in Luxemburg der auch in Deutschland Niederlassungen hat
bei Nachfrage ob der BF Goodrich All Terrain TA KO2 in der grösse 265/60/18" dann im
Februar 2016 kommen würde.
Antwaort: Nach der Nachfrage bei Michelin Deutschland war dies dass der Reifen nicht
in der Grösse kommen würde.
Jetzt meine Frage hat jemand schon etwas anderes in Erfahrung bringen können aber nur
zur Grösse 265/60/18"
Weil kann nicht verstehen dass der Reifen bei Auto Motor Sport in einer Liste steht, dass dieser
ab Februar hergestellt würde.
www.auto-motor-...tem=8
in den staaten und canada gibt es den 265/60-18 119s schon seit 2015. der reifen selbst wird in den usa hergestellt. ob die jeweilige groesse auch nach mitteleuropa kommt, wird sicher nur der europaeische importeur entscheiden. ob auto-motor-und-sport immer auf dem neuesten und richtigen stand ist ..... daran koennte man eventuell auch mal bezweifeln.
gruss sky
bfg at ko2
- jastericka
- Dank erhalten: 275
gesagt hätte dass diese Grösse nicht in Europa bekommen könnte.
Warten wir mal ab bis März ob sich noch was ändert, ansonsten werde ich
wohl auf den Cooper Discoverer At 3 gehen.
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
- MScholz
- Dank erhalten: 49
Nickel schrieb:
Einfach nach innen drehen, die andere Seite ist schwarzMScholz schrieb: Passt jetzt zwar nur teilweise zum Thema, aber weiss jemand wie die weisse Schrift ab geht ? Ich mag die einfach nicht...
Oder bleibt nur überpinseln ?
Komm mir grad n bischen dämlich vor
Wusste echt nicht, das die nur von einer Seite beschriftet sind
Michael
2016 Wildtrak 3.2 Schalter
Ja, sind sie. Nicht jeder mag die weiße Schrift außen haben. Es gibt übrigens auch welche, die gar keine weiße Schrift haben - das durfte ich auch erst erfahren, als ich den zweiten Satz BF Goodrich AT aufgezogen bekommen habe! Ich wollte noch sagen, dreh den Reifen bitte mit der Schrift nach außen - da sagte mein Kumpel: "Welche weiße Schrift??"
Gruß Jürgen
- skyfox
wieso daemlich??? man kann im leben nicht alles wissen und an alles denken
wenn man die reifen dreht muss man eventuell noch auf die laufrichtung achten.
uebrigens ist es recht muehsam, die weisse schrift zu entfernen. mit chemie sollte man ja nicht an den gummi gehen und mechanisch gehts, ist aber bei 4 reifen mit einigem zeitaufwand verbunden. die farbe haftet sehhhr gut am gummi.
gruss sky
- modian
- Dank erhalten: 33
Sind beim WT eigentlich noch andere Rad/Reifenkombinationen in den Papieren eingetragen oder nur eine ?
- Kawi
- Dank erhalten: 363
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
