BF Goodrich AT2 in 18"?
20 Feb 2016 17:50 #61 von jastericka
jastericka antwortete auf BF Goodrich AT2 in 18"?
Wo liegt das Problem ?
Index S ist bis Geschwindigkeit 180 kmh und in den Papieren steht bei meinem
3.2 litr auto. Höchstgeschwindigkeit 175 kmh.
Also ist man auf der richtigen Seite.
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
  • AmStaff
  • AmStaffs Avatar
  • Moderator
  • Moderator
  • RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
20 Feb 2016 18:32 #62 von AmStaff
AmStaff antwortete auf BF Goodrich AT2 in 18"?
Servus Alain
Das Problem ist das der Gesetzgeber sagt wenn der Index "T" in Deinen Papieren steht (mit Ausnahme von M&S Reifen) genau dieser oder aber höher gefahren werden muss.
Wenngleich "S" natürlich reichen würde
20 Feb 2016 18:47 #63 von PU Brothers
PU Brothers antwortete auf BF Goodrich AT2 in 18"?
Hallo
Also wenn mich jetzt nicht alles teuscht hat der ko2 doch M+S Zeichnung, und als S ist er mit 180km/h ausgewiesen. Ford gibt den Ranger offiziel mit 175 km/h elektronisch gebremst an!
Also dürfte doch S kein Problem darstellen, oder maximal neben dem Tacho ein Aufkleber mit max 180 kleben, was eigentlich aus wieder iersinnig ist der er nur max 175 kann
Gruß Serge
Gruß Serge
  • AmStaff
  • AmStaffs Avatar
  • Moderator
  • Moderator
20 Feb 2016 18:57 #64 von AmStaff
Völlig richtig Serge :daumenhoch:
Der KO 2 hat M&S ebenso wie die Schneeflocke (zumindest der 285/70R17)
Somit kommt die M&S Regelung zum Tragen, Aufkleber in den Sichtbereich und Abfahrt :daumenhoch:
20 Feb 2016 23:42 - 20 Feb 2016 23:43 #65 von Fireblade61
Fireblade61 antwortete auf BF Goodrich AT2 in 18"?
Ich warte auch schon ganz gespannt auf den BF Goodrich KO2 in meiner Größe 255/70 16 er soll ja angeblich im Februar , also jetzt raus kommen. Gibt es für den Aufkleber irgendwelche Bestimmungen wegen Größe oder Platz ?
Wolfgang
Letzte Änderung: 20 Feb 2016 23:43 von Fireblade61.
20 Feb 2016 23:55 #66 von Ransom
Ransom antwortete auf BF Goodrich AT2 in 18"?
Servus Wolfgang!
Die Größe 255/70-16 müsste schon lieferbar sein.
Habe die Liste gestern von Michelin/BF Goodrich bekommen.
Hatte angefragt welche Größen aktuell lieferbar sind in Deutschland.
Folgende Benutzer bedankten sich: Fireblade61
21 Feb 2016 07:42 #67 von modian
modian antwortete auf BF Goodrich AT2 in 18"?
AmStaff schrieb: Völlig richtig Serge :daumenhoch:
Hat der auch in 18" eine Schneeflocke ? Beim Grabber AT2 hatten nur manche Größen die Schneeflocke.
Wenn der wirklich wintertauglich wäre, wäre das natürlich klasse.
21 Feb 2016 09:46 #68 von MScholz
MScholz antwortete auf BF Goodrich AT2 in 18"?
Ransom schrieb: Servus Wolfgang!
Wenn das die Liste vom Hersteller ist, dann gibts ja jetzt endlich auch die 265/60-18 :anbeten:
Michael
2016 Wildtrak 3.2 Schalter
21 Feb 2016 09:56 #69 von Cip
Cip antwortete auf BF Goodrich AT2 in 18"?
Sehe ich auch so!!! Damit hätte das Reifenwechseln in Herbst und Frühjahr definitiv endlich ein Ende :daumenhoch:
Grade hier im Ostwestfälischen Bereich hat sich der Radwechsel bereits die letzten 3 Jahre nicht gelohnt da kein Schnee fiel.
Mit dem KO 02 sollte man dann auf jeden Fall ausreichend gerüstet sein...
21 Feb 2016 10:19 #70 von jastericka
habe bei meinem Händler den BF G. All Terrain KO 2 in der Grösse 265/60/18 bestell war am Wochenende bei Ihm bestellt.
Das Problem ist waren nur noch 2 vorrätig und die ander 2 wären ers zur verfügung mitte
April. Meine 2 sind bestellt und die anderen 2 wird er mir beschaffen, nur wann ?
Hoffe dass es dann passt , kann auch bis mitte April meine Winterreifen fahren.
Alain
