- Dank erhalten: 697
BF Goodrich AT2 in 18"?
Bis dahin sollte der KO 02 dann auch entsprechend lieferbar sein.
Hoffe auch noch etwas mehr Infos zu dem Toyo Open Country AT Plus zu bekommen.
Mit dem Einsatzprofil 60% On und 40% Offroad würde der eigentlich besser zu mir passen.
M&S Kennzeichnung hat der ebenfalls, ob er aber deshalb im Winter taugt steht noch auf einem ganz anderen Blatt...
- modian
- Dank erhalten: 33
Waren im Schnee allerdings nichts.
Da wären die BFG bestimmt besser.
- jastericka
- Dank erhalten: 275
Schuhe für mein Ranger auflegen zu lassen.
Es werden die BF Goodrich All Terrain KO2 in 265/60/18" auf die orginalen WT Alufelgen kommen
Das wichtigste ist doch dass Sie gute Haftung bringen auf den unterschiedlichsten Untergrund.
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
- Ransom
- Dank erhalten: 68
@jastericka: auf der amerikanischen BF Seite gibts die Reifen mit der Bezeichnung: RWL (stands for Raised White Letters (tire sidewall marking) und ohne diese Bezeichnung.
Ob es bei uns auch zwei Version gibt?
Vielleicht mal den Reifenhändler fragen...
- skyfox
Ransom schrieb: servus!
es gibt definitiv auch schlappen ohne diese weisse schrift (BSW). steht aber jeweils in den technischen reifenunterlagen ob eine seite weiss ist oder nicht.
weiss (RWL)
ohne weisse schrift (BSW)
Ja, gibt es. Der erste Satz, den ich auf meinem grauen Hilux hatte, hatte eine weiße Schrift. Den zweiten Satz hab ich über 2 Freunde von uns bestellt, die einen Reifenhandel in unserer Nähe haben - der kam ohne weiße Schrift. Darauf angesprochen, meinten sie, es gäbe mit und ohne, sie wußten nicht, daß mir das wichtig ist und haben halt ohne bestellt!
- jastericka
ja wissen dass es zwei verschiedene Bezeichnungen gibt weiss mein Reifenhändler sowie
ich auch.
Mussten bei 2 verschiedenen Händlern bestellen und bei keinem von beiden gab es die
Möglichkeit zwischen 2 Bezeichnungen zu wählen. Dies jetzt einmal bei der Grösse
265/60/18"
So kamen von beiden Händlern die Reifen nur in schwarz, könnte es sein dass dies Grösse
momentan in Europa nur in schwarz zu bekommen ist?
Läuft nicht über Deutschland weil dort sind sie noch nicht zu bekommen, also vor einer
Woche war es so.
Wie gesagt wäre nett gewesen wenn Sie weisse Schrift hätten, aber wichtiger ist wie der
Reifen arbeitet. Da bin ich mir mit den BF Goodrich relativ sicher dass sie top sind.
Alain
- skyfox
gruss sky
- Ransom
- Dank erhalten: 68
