- Dank erhalten: 29
Simmering Kurbelwelle undicht
- SaaD
25 Nov 2016 18:29 #141
von SaaD
Gruß Dennis
SaaD antwortete auf Simmering Kurbelwelle undicht
Beim Ducato is das Blech mit RWDR unterm zahnriehmen auch zusätzlich abgedichtet/ geklebt.
Warum Funktionen manche Dinge seit 50jahren und dann muss einer das Rad neu erfinden und Sachen die seit eh und je liefen funktionieren nicht mehr?!?!
Gruß Dennis
- Dank erhalten: 616
25 Nov 2016 20:24 #142
S t e f a n antwortete auf Simmering Kurbelwelle undicht
Silikon ist Stand der Technik um eine Badewanne einzusetzen.
Für das KFZ Handwerk gibt es geeignetere Dichtungsmittel...
Daher wird nichts neu erfunden
- Dynomike
- Dank erhalten: 531
25 Nov 2016 22:12 - 25 Nov 2016 22:13 #143
von Dynomike
Zur Beschreibung...
Dynomike antwortete auf Simmering Kurbelwelle undicht
Das spart in der Produktion sicher ein paar Euros, weil es billiger als ein ordentlicher Simmering o.ä. ist. Auf die Menge gerechnet, wird sich das für Ford schon lohnen. Die paar Problemfälle sind mit eingerechnet. Ob man das als Betroffener gut findet, steht auf einem anderen Blatt.
Zur Beschreibung...
Letzte Änderung: 25 Nov 2016 22:13 von Dynomike.
- Dank erhalten: 508
27 Nov 2016 20:31 #144
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Simmering Kurbelwelle undicht
Ist natürlich kein Sanitärsilikon, die genaue Bezeichnung steht da auch bei, Silicone Sealant LB
INFO
27 Nov 2016 22:58 #145
Danke Peter, das ist natürlich etwas anderes!
Alles Andere wäre irgendwie - kurios
- greifvogel
10 Dez 2016 16:41 #146
von greifvogel
greifvogel antwortete auf Simmering Kurbelwelle undicht
Hallo Leute , war bei mir auch undicht bei 33000km am WT 2015er, wurde dann anstandslos von der Werkstatt repariert, die Undichtigkeit war auch am Blech und nicht der Simmering selber,
grüße marcus
grüße marcus
- Dank erhalten: 702
10 Dez 2016 16:58 #147
Cip antwortete auf Simmering Kurbelwelle undicht
11 Dez 2016 12:00 #148
von p.rauch
Es muß schon ein mißerables Qualitätsmanagement sein, das nicht in der Lage ist einen solch banalen und lange bekannten Mangel bei der Motorenherstellung, abstellen zu können.
- Kawi
- Dank erhalten: 343
11 Dez 2016 12:11 #149
von Kawi
Kawi antwortete auf Simmering Kurbelwelle undicht
@ Peter,
zumal wir hier vermutlich über 2,5 Cent Dichtungsmasse sprechen.
Gruß Wilfried
Gruß Wilfried
- AmStaff
- RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
- Dank erhalten: 551
11 Dez 2016 13:55 #150
von AmStaff
AmStaff antwortete auf Simmering Kurbelwelle undicht
in der Tat unglaublich, es wäre doch ein einfaches das bei der Montage abzustellen.
Wäre ja auch zu schön gewesen wenn Du jetzt Ruhe gehabt hättest
Ladezeit der Seite: 0.319 Sekunden
