- Dank erhalten: 702
- Ford
- Ford Ranger ab 2012-
- Antrieb und Fahrwerk
- 30mm Höherlegung (Eibach Profender Kombination)
29 Jul 2018 16:26 #111
Cip antwortete auf 30mm Höherlegung (Eibach Profender Kombination)
Ja, kommt man gut dran...
Eine Hebebühne ist nicht erforderlich.
Geht quasi auf jedem Parkplatz...
Folgende Benutzer bedankten sich: Bigbär
- fordv8star
- Dank erhalten: 24
29 Jul 2018 16:32 #112
von fordv8star
2022er Ford Ranger Raptor
fordv8star antwortete auf 30mm Höherlegung (Eibach Profender Kombination)
Musst ein bisschen in die Knie gehen und nen etwas längeren Arm machen aber JA, die Verstellung der Dämpferstufen geht problemlos, ohne Werkzeug und ohne aufbocken!
VG
RS
VG
RS
- Bigbär
- Dank erhalten: 44
07 Aug 2018 09:20 - 07 Aug 2018 09:23 #113
von Bigbär
Bigbär antwortete auf 30mm Höherlegung (Eibach Profender Kombination)
Sind den auch längere Federbügel für die Blattfedern hinten dabei?
Nächste Woche kommt das Fahrwerkskit und ich hoffe es hält was es verspricht.
Weis jemand, was die Original Stoßdämpfer von Ford kosten?
Meine sind ja so gut wie neu und die könnte ich dann ja verkaufen.
Letzte Änderung: 07 Aug 2018 09:23 von Bigbär.
- fordv8star
- Dank erhalten: 24
07 Aug 2018 13:10 #114
von fordv8star
Hi Bigbär,
von Eibach gibts für hinten die Distanzklötze aus Alu, inkl. neuer Muttern sowie der entsprechend darauf abgestimmten Federbügel für die Blattfederlagen. Alles im Höherlegungsset mit dabei
Was Deine originalen Stoßdämpfer angeht, kannste das sicher machen...der Vergleich mit neuen beim Händler funktioniert hier aber nicht! Bei Ebay oder in Ersatzteilportalen nach den Preisen schauen und dann daran orientieren. Die utopischen Händlerpreise zahlt Dir bei Gebrauchtteilen sicher keiner...nicht mal Ansatzweise
Anderer Vorschlag...Aufheben/Einlagern...und falls es mal was vom neuen Fahrwerk zerlegt, kannste unbesorgt bei Dir ins Regal greifen
VG
RS
VG
RS
- Bigbär
- Dank erhalten: 44
07 Aug 2018 18:26 #115
von Bigbär
...mal an die, die das Kit verbaut haben...
...habt ihr ne Achsvermessung machen lassen?
...und musste waa nachgestellt werden?
07 Aug 2018 18:40 #116
2x Ja!!!
- Bigbär
- Dank erhalten: 44
07 Aug 2018 19:01 #117
von Bigbär
...hinten sicher nicht...ist ja ne Starrachse...also vorne...
was?...Sturz?
was?...Sturz?
07 Aug 2018 19:32 #118
Richtig...
Hinten gibt es nix einzustellen...
Vorne insbesondere der Sturz.
Ich habe aber alles vorne vernünftig einstellen lassen...
- Bigbär
- Dank erhalten: 44
07 Aug 2018 20:08 #119
von Bigbär
...wie stellen die den Sturz ein...Langlöcher oder wird irgendwo was untergelegt...
- fordv8star
- Dank erhalten: 24
08 Aug 2018 09:37 #120
von fordv8star
An den Achsschenkeln sind Exzenterschrauben verbaut...damit lässt sich der Sturz korrigieren. Ohne Achsvermessung (offiziell) mit entsprechendem Gutachten bekommste die Eintragung des Fahrwerks nicht. Das ist im Rahmen des Gutachten vorgeschrieben und Grundlage für die Abnahme bei KÜS, TÜV bzw. DEKRA (falls noch andere Felgen gefahren werden).
Zum Fahrwerk gibt es eine ABE nach §19. Sollten noch andere Räder aus dem Abnahmepflichtigen Zubehörhandel drauf sein, dann wird es automatisch ne §21 Einzelabnahme. Das kann meines Wissens nur die DEKRA (jedenfalls bei uns in Sachsen).
So war es jedenfalls bei mir
VG
RS
VG
RS
- Ford
Ladezeit der Seite: 0.066 Sekunden
