- Dank erhalten: 5
AHK & Anhängerbetrieb
- rain
Alko, Westfalia oder Rockinger Variobloc.
Ich tendiere bisher zum Variobloc, die anderen sind guenstiger, aber taugen sie auch?
Bei Rameder sind alle drei zu sehen
www.kupplung.de....html
Gibts Erfahrungen dazu?
Joerg
- rain
- Dank erhalten: 5
Wird dann wohl die Rockinger Loesung.
- rain
- Dank erhalten: 5
Laut der Einbauanleitung darf der Mittelpunkt der Kugel maximal 62 mm unterhalb der Blockmitte sein.
Vielleicht gar kein Wechselsystem? Einfach rustikal umschrauben?
- Dank erhalten: 523
Hatte den Varioblock bereits an meinem letzten Fahrzeug und immer pfleglich behandelt, sauber und leicht gefettet gehalten, kann bisher nicht meckern.
- rain
- Dank erhalten: 5
Allerdings muss eben auch die Kugel ca. 150mm tiefer als bisher (und wenn das andere Fahrwerk drin ist sind es ca. 230mm)und diese Verlaengerung scheint der Variobloc nicht zu vertragen.
Anbei der Link zum anderen Forum, Gerhard2 beschreibt das in #10 sehr detailliert.
Er kann seine Kugel bis zu 10 mm bewegen, angeblich normal bei Variobloc...
www.anhaenger24...=4191
Mal sehen, ob es noch eine bessere Loesung gibt. Trotzdem vielen Dank fuer deine Mitteilung das es bei dir problemlos klappt...
Auch mit der Verlaengerung? Und wieviel geht die tiefer?
Aber obwohl der Ösenhänger immer ordentlich auf die Kupplung klopft hat da bis heute das Spiel nicht zugenommen.
- Paulwatson
ich habe mal folgende Frage: Welche Firmen haben denn Kupplungen, die Ihr verbaut habt, die auf eine "normale" Höhe kommen? Evtl. Bestellnummer?
Mfg
Paule
- STYLE0410
- HEF! Fun
Habe ich heute geordert. 103,- mit Versand
Mein Boot (2,6to) hing genz schön schräg an der originalen AHK.
Hoffe die Höhenverstellung reicht mir aus.
Diavel schrieb: Habe diese www.aukup.de/-Z....html Platte montiert,Mein großer Doppelachser Anhänger steht jetz gerade,das Material,Paßgenauigkeit usw sieht sehr wertig aus,Wurde auch schon mal hier im Forum empfohlen.Gruß aus dem verschneiden Darmstadt von Markus
haarliche Grüße
HEF! (Ralf) aus IN
- rain
- Dank erhalten: 5
- STYLE0410
- HEF! Fun
Muss ich morgen gleich anrufen und stornieren
Habe den Thread nicht zu Ende gelesen
haarliche Grüße
HEF! (Ralf) aus IN
