Starter Batterie nach 4 Tagen ohne Bewegung leer
- stephan-hamburg
22 Aug 2015 07:38 #1
von stephan-hamburg
Starter Batterie nach 4 Tagen ohne Bewegung leer wurde erstellt von stephan-hamburg
Moin liebe Ranger Gemeinde,
mein Fahrzeug ist 4 Tage nicht bewegt worden, danach war ein Starten nicht mehr möglich.
Batterie leer !
Der Ranger ist 1 Jahr alt.
Wie soll das erst im Winter werden.
Kennt einer das Problem ?
Batterie leer !
- shadow850
- Dank erhalten: 7
22 Aug 2015 09:19 #2
von shadow850
...alles wird gut....j
Ford Ranger Limited 3,2 6Auto
Royal Grey
shadow850 antwortete auf Starter Batterie nach 4 Tagen ohne Bewegung leer
Moinmoin,
Hattest Du irgendwas an den 12v Steckdosen angeschlossen?
Ich glaub, teilweise haben die Dauerplus.
Ansonsten gab's mal Probleme mit dem Masseanschluss an der Karosserie. Steht hier irgendwo...
Gruß Lars
Gruß Lars
Royal Grey
- Delta Hotel
22 Aug 2015 11:47 #3
von Delta Hotel
Delta Hotel antwortete auf Starter Batterie nach 4 Tagen ohne Bewegung leer
Andere frage, was hast du denn grundsätzlich alles am fahrzeug verbaut was strom zieht, egal ob zündung an oder aus?
Gruss delta
Gruss delta
- Eagleflyer
- Dank erhalten: 7
22 Aug 2015 12:35 #4
von Eagleflyer
Wildtrak 3.2l DOKA
Automatik
Panther Schwarz Metallic
Eagleflyer antwortete auf Starter Batterie nach 4 Tagen ohne Bewegung leer
also da ich zur Zeit beruflich in München arbeite szeht mein Ranger auch schon mal 4-5 Tage unbenutzt in der Garage, ich hab da kein Problem mit.
Da muß irgend etwas Strom fressen....
Bernd
Bernd
Wildtrak 3.2l DOKA
Automatik
- Fafnir
- Dank erhalten: 14
22 Aug 2015 13:26 - 22 Aug 2015 13:32 #5
von Fafnir
Fafnir antwortete auf Starter Batterie nach 4 Tagen ohne Bewegung leer
Hi
Da sollten viel längere Standzeiten kein Problem sein. Wie alt ist denn die Batterie? Das ging bei mir schon bei einem anderen Fahrzeug von jetzt auf nachher. Machst Du vielleicht nur Kurzstreckenfahrten? Bei meinem alten Ford Focus war das so, dass wenn auch nur ein MiniVöltchen Spannung gefehlt hat, nix mehr ging. Mein Schrauber von der (freien) Werkstatt erklärte mir, dass das Auto da sehr emfpindlich sei. Also nix erst mit leierenden Startgeräuschen, sondern Null Reaktion von jetzt auf nachher, obwohl noch Spannung auf der Batterie war, aber eben ein Quentchen zu wenig. Neue Batterie oder evtl laden und gut. Wenn das Auto aber eben doch irgendwo illegal Strom zieht, gehts halt wieder von vorne los. Ich würde erstmal laden, mit einem aktuellen Ladegerät siehst Du ja schonmal, ob die Batterie noch was taugt. Viel Erfolg!!
P.S: Vergiss meine Frage nach dem Alter der Batterie, hab überlesen, dass Dein Panzer erst 1 Jahr alt ist, ist ja auch noch früh am Morgen Problem ist natürlich noch, dass wenn die Batterie wirklich ganz leer war, die vermutlich am Ende sein wird. Aber miss halt mal die Spannung, nur weil beim Starten nix geht, muss die Batterie nicht leer sein.
Letzte Änderung: 22 Aug 2015 13:32 von Fafnir.
- Iwan der Schreckliche
- Dank erhalten: 128
22 Aug 2015 19:05 #6
von Iwan der Schreckliche
VG
Martin
Iwan der Schreckliche antwortete auf Starter Batterie nach 4 Tagen ohne Bewegung leer
Sers,
kurzer Ausflug zu meinem Galaxy: Identisches Problem, nicht reproduzierbar. Mal nach vier Tagen leer, mal nach zwei, dann erst wieder nach zwei Wochen. Nach diversen ADAC-Anrufen (Automatik musste in Garage überbrückt werden), hab ich den Wagen dem Verkäufer auf den Hof gestellt. Ergebnis:
Das Bluetooth-Modul der Telefoneinheit hat nicht abgeschaltet und hat nach dem Abstellen weitergesaugt. Softwareupdate und seither alles gut...
VG
Martin
- Fafnir
- Dank erhalten: 14
22 Aug 2015 20:00 #7
von Fafnir
Da musst erst mal drauf kommen
- Nickel
- Stickoxidterrorist
- Dank erhalten: 71
22 Aug 2015 20:32 #8
von Nickel
Nickel antwortete auf Starter Batterie nach 4 Tagen ohne Bewegung leer
Servus miteinander,
Hatte die Thematik an meinem BMW mal. Nach langem suchen war's der DVD Player vom Navi, ja die Karre war schon n Jahr älter , der nicht abgeschaltet hatte.
Aber zeigt auch des kann sooo viel Kleingruscht sein der zieht, viel Spaß beim Suchen(lassen)
- Kawi
- Dank erhalten: 343
22 Aug 2015 20:41 - 22 Aug 2015 21:05 #9
von Kawi
Kawi antwortete auf Starter Batterie nach 4 Tagen ohne Bewegung leer
Mir ist schon klar, dass das bei einigen Stirnrunzeln verursacht.
Bei meinem WT schaltete sich bei starker Sonneneinstrahlung auf das Armaturenbrett ein Lüfter hinter dem Radioschacht zu, ähnlich PC - Lüfter.
Dieser arbeitet auch bei abgeschalteter Zündung und zieht ca. 2,5 Ampere.
Ziehe ich die entsprechende Sicherung für das Radio/Navi geht auch der Lüfter aus.
Nach Abkühlung schaltet er ab und anschließend wieder zu.
Vielleicht liegt hier die Erklärung für eine leere Batterie.
Meine Anfrage bei Ford hat besagtes Stirnrunzeln hervorgerufen.
was mich, bei dem was ich hier so alles lese, auch nicht verwundert.
Gruß Wilfried
Gruß Wilfried
Letzte Änderung: 22 Aug 2015 21:05 von Kawi. Begründung: Ergänzung
- HildeEVO
- Dank erhalten: 13
22 Aug 2015 23:50 #10
von HildeEVO
Die echten Abenteuer sind nicht im Kopf, sie sind da draußen!
Ve-ge'ta-ri-er Bed. i.d. Sprache der Indianer, schlechter Jäger
HildeEVO antwortete auf Starter Batterie nach 4 Tagen ohne Bewegung leer
War der Zündschlüssel abgezogen oder hat er gesteckt! Ich meine damit nicht, ob die Zündung ein geschaltet war.
Bei den meisten modernen Autos gehen die Steuergeräte erst in Ruhe wenn der Schlüssel anfertigen ist! Teilweise muss auch abgeschlossen sein!
Viele Leute lassen den Schlüssel in der heimischen Garage den Schlüssel stecken. Er sagen springt deshalb nach ein paar Tagen nicht mehr an!!!
Chris
Chris
