- Dank erhalten: 22
Second Facelift des T6
- Thomas_P
29 Mai 2018 20:58 #11
von Thomas_P
Thomas_P antwortete auf Second Facelift des T6
Der neue Automatikwählhebel sieht sehr schick aus. Der gefällt mir.
08 Jun 2018 08:52 #12
Ranger OD antwortete auf Second Facelift des T6
Der neue Automatikwählhebel gefällt mir auch, wirkt deutlich wertiger als der jetzige.
Vielleicht kann man den ja auch einfach tauschen, dann brauch man nicht gleich ein neues Auto kaufen.
- Dank erhalten: 702
08 Jun 2018 10:25 #13
Cip antwortete auf Second Facelift des T6
Problem könnte allerdings die Aktivierung von Sport/Manuell sein...
Aktuell wird dafür der Hebel nach rechts gedrückt, wo er dann auch bleibt (also ein on/off Schalter)
Beim Neuen ist es ein Taster (einmal drücken on, nochmal drücken off)
Die Getriebesoftware dürfte dafür slso eine andere sein...
- manfredsen
- Ranger 2016 2,2l Aut.
- Dank erhalten: 518
08 Jun 2018 10:52 #14
von manfredsen
manfredsen antwortete auf Second Facelift des T6
Also ich drücke nach links.... (aber auf dem Bild ist ja auch ein andersherum-Lenker abgebildet).
Ok, ist hübscher. Aber dann doch nicht so wichtig, dass ich dafür Zeit/Geld investiere.
- Dank erhalten: 514
08 Jun 2018 11:09 #15
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Second Facelift des T6
Ich sehe da kein Problem, wenn man nur den Hebel/Griff tauscht.
Du willst ja nicht den Ohne-Taster-Hebel in das Auto mit Taster einbauen, sondern nur den Mit-Taster-Hebel in das Auto ohne Taster.
Griff tauschen. Fertig. (Sofern die Aufnahmen identisch sind oder angepaßt werden können). Der Taster bleibt dann eben funktionslos.
09 Jun 2018 16:31 #16
Der neue Hebel hat aber die Funktion des zur Seite drücken nicht...
Das übernimmt da ja der Taster...
Man müsste dann wohl auf das Sport und Manuell Program verzichten...
- manfredsen
09 Jun 2018 16:37 #17
von manfredsen
Die letzte Idee war ja auch nicht mehr den ganzen Hebel zu tauschen, sondern (sofern möglich) nur den oberen Teil - quasi die Hebelverkleidung. Damit würde der Zur-Seite-Drück-Mechanismus vom alten Hebel bleiben und die Optik vom neuen. Nur der Taster am neuen wäre dann ohne Funktion.
09 Jun 2018 16:47 #18
Sofern man Hebel und Knauf getrennt bekommt und dann die Aufnahme des Gestänges identisch ist, würde das Klappen.
Da aber wegen dem Taster beim neuen Knauf auch Kabel zum Knauf gehen, habe ich die Befürchtung, dass die Aufnahme für den Knauf am Gestänge geändert ist.
Die Mechanik um den Hebel bewegen zu können (Knopf vorne) muss ja auch identisch sein...
- manfredsen
09 Jun 2018 17:06 #19
von manfredsen
Jepp.
10 Jun 2018 16:04 #20
von PIPDblack
Ist das denn jetzt auch alles eins?
Normalerweise sind die Knäufe doch immer einzeln zu tauschen gewesen.
Müssen wir wohl mal warten, bis die Ersatzteillisten zugänglich sind.
