wheel-lock Anzeige
- marco
Schau mal im alten Forum. Dort ist eine Umbauanleitung.
Du f?hrst dann mit der Untersetzung ohne das die Vorderr?der gesperrt sind.
Das ist super toll, wenn Du r?ckw?rts einen schweren Anh?nger der Berg rauf um die Ecke rangieren musst!
Sparrt Kupplungsverschlei? und l?sst sich gef?hlvoller fahren.
?brigens Danke f?r diese tolle Umbauanleitung
Ciao
Marco
In den kleinen Freuden, liegt das gro?e Gl?ck
- Ingo
- Administrator
N??, ist ein 98er aber eigentlich das Modell von 99!?
Steht da nix von EasySelect!
Gru? Ingo
- Bully Dog
gut dann will ich mal zusammenfassen: Alllso, bei mir steht von "Easy-Select" auch nix (99er), aber es ist drin, warum? Weil ich eben die Freilaufkupplung drin habe, also quasi ein "Freilaufdifferential", was die Schaltvorg?nge (2WD auf 4WD) erst w?hrend der Fahrt m?glich macht.
Bitte nat?rlich um Aufkl?rung sollte ich da falsch liegen.
@ Marco, guten Morgen... :shock:
Gru? Ebbo
Kommt noch...
- chickenherby
Bei mir ist das gr?ne L?mpchen auch ab und zu an,geht aber immer schnell wieder aus.Das letzte mal als es brannte ohne das ich den Allrad drin hatte wars ein vom Marder durchgefressener Schlauch,hat man mir in der Mitsuwerkstatt kostenlos erneuert.
PAJERO
- Blümchen
ei mir steht ind er Betriebsanleitung auch nix von "Easy-Select",
Baujahr 2000 daf?r habe ich auch die gr?ne Anzeige und nun :
Gru? Dirk
- kicki
also bei mir steht was von easyselect und von der wheellock, das eine hab ich, das andere nicht. (bj 2000)
die betriebsanleitungen werden wohl nach zufallsprinzip ins auto gelegt
gr??e gerold
- Bully Dog
Ich will's mal so nennen, wer f?ngt denn schon mit dem Begriff Easy-Select was an!?kicki schrieb: also bei mir steht was von easyselect und von der wheellock, das eine hab ich, das andere nicht. (bj 2000)
gr??e gerold
Wenn da in der Bedienungsanleitung steht: Allrad ist bis 100 Km zuschaltbar, sagt das mehr aus als "Easy-Select"...
Noch was Kicki, bei mir (bei Dir sicher auch) steht was von Automatikgetriebe und Schaltgetriebe, auch von Differenzialsperre etc. ...das mindeste was man wissen sollte, ist was an seinem Fahrzeug an zus?tzlichen Optionen verbaut wurde.
Gru? Ebbo
Kommt noch...
- Ingo
- Administrator
Also beim mir funzt das mit Allrad (4H) zuschalten nur wenn ich das beim ersten mal im Stand mache. Dann kommt die Wheellock Anzeige und dann kann ich schalten wann ich will.
Ohne Anhalten beim ersten mal h?rt sich das verdammt nach Zahnr?derkampf an!
Gru? Ingo
- ChrisK
- kicki
beim easyselect drinn ist mu? man die kupplung nicht treten, nur vom gas etwas runter gehn
@ bullydog
wei? grunds?tzlich ja auch was ich in meinem L drinnen hab. aber hab das fahrzeug gebraucht beim mazda-h?ndler gekauft...der kennt sich mit dem L gar nicht aus und konnte mir fragen bzgl allrad gar nicht beantworten. und in so einem fall sollte man sich dann schon auf die betriebsanleitung verlassen k?nnen, und die is in diesem fall nicht recht eindeutig.
k?nnt ja zb drinn stehen WENN wheel-lock anzeige drinn is DANNN........
und WENN NICHT DANN........
da k?nnt man dann selber draufkommen wie die Ausstattung in dem betreffenden Farhzeug ist.
gr??e gerold
