- Dank erhalten: 463
- Range-Rider
- NavigatorV8
- Range-Rider
- dA_RoB
- Dank erhalten: 9
Range-Rider schrieb: Das das Licht auch wirklich aus ist bei Schalterstellung „0“ stellst Du im IPC und im BCM (BdyCM) um, Du musst alles ändern wie hier beschrieben.
IPC:
BdyCM:
Zum Thema Zündung aus, da ist mir nichts bekannt...
Hi!
Wollte nur bestätigen, dass das so funktioniert hat und mich dafür bedanken!
LG
RoB
Ranger Wildtrak MY2019 - 2.0 Ecoblue 213ps
- Range-Rider
- dA_RoB
- Dank erhalten: 9
Habe gestern etwas im einen anderen Forum gestöbert und folgendes gefunden und gleich mit erfolg ausprobiert:
Disable Front Turn Signal HyperBlink - Credits: j0shm1lls
BCM - 726-27-01 x0xx xxxx xxxx
Disable Rear Turn Signal HyperBlink (XL Trim) - Credits: j0shm1lls *unverified*
BCM - 726-28-01 x0xx xxxx xxxx
Zur Erklärung: ich habe bei mir den vorderen und den Spiegelblinker gegen LEDs ausgetauscht und hatte seitdem draussen zwar normale Blinkfrequenz aber im Innenraum ist die Party abgegangen. Mit dem "Disable Front Turn Signal HyperBlink" konnte ich das gestern beheben und habe jetzt wieder normale Blinkfrequenz im Innenraum. Schön wäre es jetzt, wenn man noch das nervige Ford Blinkgeräusch auf ein neutraleres ändern könnte, aber man kann nicht alles haben
Ausprobiert habe ich nur die "front turn signal" da ich nur vorne die LEDs habe (dachte mir es hängt damit zusammen) und es hat gut funktioniert.
LG
RoB
- lucky83
- Dank erhalten: 9
ich möchte auch etwas mit ForScan basteln.
Ich habe mir dazu die erste Seite sehr gründlich durchgelesen, aber ein Besuch auf der Seite motorcraftservice bringt mich nicht weiter. Nach Eingabe der VIN kommt nur 2017 Ranger und eine Info das keine spezifischen Daten gefunden wurden.
Was sollte mir die Seite genau anzeigen?
Auf Amazon habe ich ein ODB Modul gefunden:
ELM327 USBELM327 USB.
Ist das OK und ausreichend oder gibst da inzwischen was besseres?
Ich habe mein Sync 3 auf 3.4 aktualisiert. Ich habe kein DAB+, hätte aber gerne Senderlogos.
Kann ich auch damit die APIM Firmware aktualisieren?
Danke euch !
Lukas
- Trail-Seeker
- Dank erhalten: 271
Marco
- Range-Rider
www.conversmod....d=112
Senderlogos ohne DAB geht nicht.
Firmware aktualisieren von verschiedenen Modulen geht nur mit UCDS, allerdings liegst Du da alleine in der Anschaffung um 300€ wenn Du keine Fälschung / Raubkopie kaufst. Und hast damit auch schnell was geschrottet, bis hin zum 2,3t schweren Briefbeschwerer wenn Du nicht genau weißt was Du machst.
- NavigatorV8
