- Dank erhalten: 463
- Range-Rider
01 Dez 2020 21:02 #691
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
- Offe
10 Dez 2020 19:53 #692
von Offe
Offe antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
Hallo Nico,
zu deiner Frage Nummer 4. Den Piepton deaktivieren wenn die Türe bei laufenden Motor geöffnet wird, habe ich bei meinem Ranger 3.2 Bj. 2018 wie folgt geändert.
IPC Module Configuration
Zeile 720-01-02
xxXx-xxxx
02D3 ist Standard und wird geändert auf
0203 dann ist der Piepton weg wenn man die Türe bei laufenden Motor öffnet.
Schöne Grüße
Offe
Zeile 720-01-02
xxXx-xxxx
Schöne Grüße
Offe
- bergmike70
02 Jan 2021 11:56 #693
von bergmike70
bergmike70 antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
weiß nicht ob gewünscht, oder wichtig.
hier ein Link um original Module Built Data (As Built)
herunterzuladen.
www.motorcrafts...Built
herunterzuladen.
- Mathias2202
- Dank erhalten: 53
07 Jan 2021 14:07 #694
von Mathias2202
Mathias2202 antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
Besteht die Möglichkeit die Rückfahrkamera in Sync2 noch länger oder sogar dauerhaft zu aktivieren. Eventuell mittels ON/OFF Funktion.
(Die zweite, längere Einstellmöglichkeit der Rückfahrkamera hab ich schon in Funktion.)
Lg. Mathias
Lg. Mathias
- Range-Rider
07 Jan 2021 20:09 #695
von Range-Rider
Wie bei Sync3, leider nein...
- Mathias2202
- Dank erhalten: 53
07 Jan 2021 21:01 #696
von Mathias2202
Alles klar, Danke.
- baseship
- 4x4 Newby
13 Jan 2021 01:42 #697
von baseship
2020er Ranger Wildtrak 2.0BiT 10AT - RoyalGrau - Rückbank = Bullterriertaxi - Ladefläche für Brennholzverleih
baseship antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
Es gibt über homebridge ein Plugin das aller erste Sahne Funktioniert!
"Hey siri - Starte meinen Ranger"
- Ränschorr
- Dank erhalten: 16
17 Jan 2021 13:31 #698
von Ränschorr
Gruß Ränschorr
3.2 Ltd Doka (8/18) man. SG
HT Alpha Type E
Matador MP72 Izzarda AT2 265/60 R18 auf Felge Alutec-Titan diamant-schwarz ET53
H&R TRAK+ Spurverbreiterung DRM 50
Ränschorr antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
auch auf die Gefahr hin, dass diese Frage schon gestellt wurde:
Benötigt man für Forscan eine permanente Internetverbindung wenn man am Fahrzeug Einstellungen verändern will?
Dann müsste ich in der Garage erst noch einen AP installieren, da ich dort nur schwaches WLAN habe:(
Ich möchte für den Anfang mal nur das Batteriemanagment ändern...
Gruß Ränschorr
HT Alpha Type E
- Trail-Seeker
- Dank erhalten: 271
17 Jan 2021 13:54 #699
von Trail-Seeker
Trail-Seeker antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
Nein, eine Internetverbindung ist nicht nötig.
Marco
Marco
- Ränschorr
- Dank erhalten: 16
17 Jan 2021 14:35 #700
von Ränschorr
Gruß Ränschorr
HT Alpha Type E
OK, Danke!
Gruß Ränschorr
HT Alpha Type E
Moderatoren: BigPit, AmStaff, OffRoad-Ranger, Elki, monty, Range-Rider
