Welche Winterreifen
Stephan hat recht. So auch die Aussage meines Reifenhändlers, hab vor kurzem erst neue BF Goodrich AT´s aufgezogen. Auch die Infos im Netz deuten auf das hin. Keiner kann einem was, wenn M+S draufsteht!
- U Corsu
- Dank erhalten: 21
unter Winterlichen Bedingungen ausreichen Groben Profilstruktur
Also ist rein nach Gesetz jeder MT besser als ein fein profilierter WR.
Da muss man nicht drüber diskutieren, und es ist auch keine Auslegungs-
sache der Vollzugsbeamten sondern es gibt ein Gesetz, da steht drinn
was rechtlich gefordert wird und damit war es das.
Zum Glück für uns alle liegt die Rechtssprechung in diesem Lande in der
Hand von Richtern und nicht von Hilfsbeamten der Staatsanwaltschaft.
Stephan
- ranger xlt
- U Corsu
- Dank erhalten: 21
In ZA und Australien wird der Wagen Zt. mit CrossContact AT ausgeliefert,
in Agentinien mit dem Pirelli Scorcpio AT.
Aber wir brauchen ja auch keine Diffsperre
Stephan
- ranger xlt
- U Corsu
- Dank erhalten: 21
Änderungen und Abweichungen vorbehalten sind.
Und der LX ist ein AT, allerdings ein 90% Strasse und 10% Gelände
AT...
Ford Deutschland sieht die Zielgruppe hier ganz klar Onroad, als
modischer PickUp mit möglichst viel Ausstattung und Komfort, da sind
Reifen die bei 120 Km/h ein wenig lauter werden nicht so das Optimum.
Wenn Du vernünftige Reifen haben willst dann gleich nen Tacken höher
und schauen welcher AT für Dich in Frage kommt.
Man kann ja auch mal rumfragen...
Das ist allerdings ein wenig mehr Glauben als Wissen da die meisten Leute
max. drei oder vier verschiedene Reifen ausprobiert haben.
Und leider ist die Auswahl an Reifen hier in Deutschland nicht wirklich groß,
zumindest verglichen mit den USA.
Stephan
- BigPit
Jetzt hängt er schon ohne Räder in luftiger Höhe auf der Hebebühne und trocknet sich die frische Holraumkonservierung, mit der er von unten und überall geteert und gefedert wurde. Die Serienfüße kriegt er anschließend nie wieder drauf.
Morgen gibts die 30mm Spurplatten und Toyo open Country A/T
- Percy
- 5 Topf Ross
Wäre gar nicht schlecht da könnte ich meine teuer 2-farbig Pulver-lackierten Felgen vom L200 übernehmen.
Gruß, Percy
Gruß, Percy
- Pick up Joe
Wie geschrieben, fragt bei Bedarf nach um richtig zu entscheiden, aber bitte nicht beim Reifenhändler!
Die Polizei schreibt den Unfallbericht(auch Bereifung), die Versicherung bekommt diesen, also bitte nachfragen; Und jeder weiß, das Versicherungen sparen gerne Geld
ich hoffe auf die Zusendung der entsprechenden Ausführungsbestimmungen aus 2010, wurde mir versprochen
Macht Euch die Mühe und fragt Euere Versicherung:
M&S ohne Zusatz= richtige Bereifung bei Matsch, Schnee oder Eis und berichtet, bin selbst gespannt!
Kommt sicher durch den Winter
Joe
78'er Ford F 250 Ranger, V8 Big Block, 7,5l( aber NICHT Verbrauch,)
Ranger Limited, xtracab, oceanblue bestellt
- Richard
- Administrator
- Dank erhalten: 304
hier was zu der Reifenpflicht:
ADAC schrieb: Die Änderung des § 2 Abs. 3a StVO vom
04.12.2010 verbietet dem Führer eines Kraftfahrzeugs
auf Straßen mit Glatteis, Schneeglätte,
Schneematsch, Eis- und Reifglätte die Verwendung
von Reifen, die nicht die Eigenschaften
eines M+S-Reifens gemäß Anhang II Nr. 2.2 der
Richtlinie 92/23/EWG besitzen
Weiterer Auszug:
Quelle: http://www.adac.de/_mmm/pdf/sp_winterre ... _58305.pdfADAC schrieb: Gleichzeitig bleibt die RL 92/23/EWG bis 1.11.2017
gültig. Deshalb besteht auch für alle „nur“ mit M+SZeichen
versehenen Winterreifen Bestandsschutz.
Dort findest Du alles was dazu geschrieben wurde.
Vielleicht hilft es.
Richard
