- Dank erhalten: 7
Leistungs-Diagnose 3,2 Wildtrak
- Fly5#
26 Aug 2015 17:26 #31
von Fly5#
Fly5# antwortete auf Leistungs-Diagnose 3,2 Wildtrak
Glückwunsch! Hätte mein Montagsauto auch gern.
Das sagt zumindest, dass nicht alle an Leistungsschwäche kranken.
Danke und Gruß Frank
- Dank erhalten: 512
26 Aug 2015 19:27 #32
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Leistungs-Diagnose 3,2 Wildtrak
Hallo Frank,
mal ne doofe Frage, die haben bei Dir nicht nur die Radleistung gemessen.
T´schuldigung, aber das ist ne Fehlerquelle die gerne mal auftritt. An den Rädern hat meiner auch nur 163PS.
- Fly5#
- Dank erhalten: 7
26 Aug 2015 19:46 #33
von Fly5#
Radleistung: 139,4 PS, Normleistung: 166,6 PS
Also etwas reichlich zu wenig.
26 Aug 2015 20:40 #34
Hallo Peter,
da hast Du Deinen Ranger ja super eingefahren.
Danke für den Prüfbericht, finde ich sehr Interessant.
Ranger OD antwortete auf Leistungs-Diagnose 3,2 Wildtrak
p.rauch schrieb: Soeben von der Leistungsmessung zurück.
Hallo Peter,
26 Aug 2015 20:57 #35
von p.rauch
Hallo Frank,
ist wirklich wenig. Das könnte Ford ja mit nem Chiptunig regeln, das schadet ja auch nicht wenn er dann seine Nennleistung hat.
- xwo
- Dank erhalten: 247
26 Aug 2015 21:10 #36
von xwo
Henrik
X350d Power Edition
xwo antwortete auf Leistungs-Diagnose 3,2 Wildtrak
Für mich wäre interessant ob du auf einem Allradprüfstand warst oder auf einem mit einer Rolle?
Henrik
X350d Power Edition
- Sisko
- Dank erhalten: 254
26 Aug 2015 21:40 - 26 Aug 2015 21:42 #37
von Sisko
don' t dream it, be it!
Sisko antwortete auf Leistungs-Diagnose 3,2 Wildtrak
Hallo Leute,
Ich hab da mal zwei Fragen, ich habe keine Ahnung von dem Thema, dess halb hören sich die Fragen eventuell für Insider nich sehr intelligent an, aber wer nicht fragt bleibt dumm...
1. Ich dachte immer, wenn da 132 Ps und 400 Newton angegeben werden als Leistung für den Wagen, dann liegen diese auch an den Rädern an, ist das falsch?
2. Wie kann das sein, dass auf dem Prüfbericht eine Motoroelthemperatur von 25Grad angegeben ist, sollte der Motor bei solch einem Test nicht Betriebsthemperatur haben, wie verhalten sich die Leistungskurven im Verhältnis kalter Motor zu betriebswarmen Motor?
Grüße Sisko
Grüße Sisko
Letzte Änderung: 26 Aug 2015 21:42 von Sisko.
26 Aug 2015 21:45 #38
von p.rauch
Auf einem Allradprüfstand, bei dem meine Vorderachse ungefähr 60cm vor den vorderen Rollen stand.
War kein Problem, der Prüfer testete ohne Last auf 170km/h, ob bei abgeschaltetem ESP/ASR irgendwelche Regeleingriffe erfolgen, OBD war angeschlossen und Diagnose aktiviert.
Das einzige das angemekert wurde war das ABS, da ging die Warnleuchte an.
Unser Ranger kann also Problemlos auf einem 2WD Prüfstand getestet werden, es erfolgt keinerlei Regeleingriff der Elektronik.
26 Aug 2015 21:54 - 26 Aug 2015 22:01 #39
von p.rauch
Hallo Sisko,
die angegebene Leistung bezieht sich immer auf die vom Motor abgegebene Leistung.
Durch den Kraftaufwand das Getriebe, das Verteilergetriebe, die Kardanwelle und die Hinterachse in Bewegung zu setzten und zu halten, kommt an den Rädern nur ein Teil der Motornennleistung an. Diesen Verlust nennt man Schleppleistung.
Weitere Leistungsreduzierer sind zum Beispiel die Lichtmaschine, die bei hohem Stromverbrauch ordentlich Leistung benötigt ebenso wie der Kompresseor der Klimaanlage.
Die Motoröltemperatur wurde nicht erfasst, desshalb steht da der Lufttemperaturwert, oder irgend ein anderer, ist für das Ergebniss der Leistungsprüfung nicht relevant.
Ein kalter Motor hat messbar in etwa die gleiche Leistung wie ein warmer Motor, nur hat der kalte Motor bei Abforderung der vollen Leistung einen wesentlich höheren Verschleiß wie der warme Motor.
Nachdem ich aber eine Anfahrt von ca. 90km hatte war der Motor Betribswarm und die Öltemperatur nicht relevant.
Letzte Änderung: 26 Aug 2015 22:01 von p.rauch.
- Sisko
26 Aug 2015 22:41 #40
von Sisko
Hallo Peter,
Ich Danke Dir für Deine Antwort,
jetzt bin ich wieder ein bisschen schlauer
Lass Dir gut gehen
Sisko
Lass Dir gut gehen
Sisko
Ladezeit der Seite: 0.065 Sekunden
