anfahren im 4L => umschalten 4H
- skyfox
(gerade strasse, 2.8t haenger, asphalt, starke steigung, ampel baustelle)
-anfahren an im 4L
-nach 30 - 50 m umschalten in 4H
-nach weiteren 30 m umschalten in 2wd
sollte doch eigentlich gehen oder?
gruss sky
- shadow850
- Dank erhalten: 7
rein theoretisch kein Problem, aber manchmal geht der Ranger
nicht so ohne weiteres von 4L in 4H.
Da musst Du nen paarmal die Kupplung drücken oder kurz Rückwärts fahren...
Gruß Lars
...alles wird gut....j
Ford Ranger Limited 3,2 6Auto
Royal Grey
- JanR
Das geht nicht. Um in oder aus 4L zu schalten musst Du in Neutralstellung sein, d.h. keinen Gang drin und Kupplung getreten oder bei Automatik in N und das Fahrzeug muss stillstehen.
Sollte aber alles in der Bedienungsanleitung des Autos beschrieben stehen.
- xwo
- Dank erhalten: 247
D.h. es geht, aber du musst in deinem Beispiel nach 30-50m wieder anhalten um auf 4H zu wechseln.
Henrik
X350d Power Edition
- Dynomike
- Dank erhalten: 531
Zur Beschreibung...
- Dank erhalten: 647
skyfox schrieb: ...gerade strasse, 2.8t haenger, asphalt, starke steigung, ampel baustelle)
-anfahren an im 4L...
Hej,
sollte ja gehen.
Dann solange weiterfahren bis die "starke Steigung" überwunden ist. Anhalten, Untersetzung raus und weiterfahren.
OffRoad-Ranger
- skyfox
beim meinem jetzigen 2010ner hilux geht das uebrigens - anfahren im 4L - weiterschalten in den 4H und hochschalten in den 2 WD. der hat allerdings die umschaltung via schalthebel.
jammerschade, dass sowas beim ranger nicht geht. ich stell mir gerade vor, wie der ranger an einer 12% steigung mit zugelassenem 3.5 t und noch 1 t auf der ladeflaeche anfaehrt ........ da wird die kupplung enorm freude haben ......
gruss sky
- skyfox
Hej,
sollte ja gehen.
die sache hat einen haken - in der regel gibt es in den alpen an steigungen keine lange gerade strecken und die naechste spitzkehre kommt meist umgehend. das waere sicher keine gute idee insachen verspannung auf den antriebsstrang.
ps: hatte ich vergessen zu schreiben - ich habe oder besser werde einen schalter bekommen.
gruss sky
dann wäre das nachrüsten eines "2L-Schalters" eine Variante.
Wie und ob das bei deinem künftigem Wagen geht kann ich dir allerdings nicht beantworten.
OffRoad-Ranger
- Tom1125
- Dank erhalten: 18
Bleiben noch ca 300 kg zuladung für dich und alles andere
Und nicht vergessen stützlast ist auch schon zuladung 1000kg möglich - 225 bleiben also noch ca 775 kg von denen du aber leider nur 300 nutzen darfst bei voller anhängelast
