- Dank erhalten: 17
AHK & Anhängerbetrieb
- mariofm
Laut AL-KO sind von KugelkopfMitte 7,5cm nach vorne und 6cm nach unten nötig, habe ich beides bei weitem nicht. Auch kann ich zwar anhängen, aber wenn ich einschlage stehe ich sofort zusammen.
Als Lösung fällt mir nur ein die komplette Traverse zu tauschen, oder die AL-KO zu tauschen was wieder das Problem mit sich bringt das eventuelle fremdanhänger wieder nicht funktionieren.
- Ranger 2015
- mariofm
- Dank erhalten: 17
Ich habe das Problem das ich den WW gar nicht ziehen kann, da keine Kurven möglich sind. Einen Kugelkopf der die 75mm nach hinten erfüllt habe ich bestellt, nur erfüllt auch dieser die 60mm nach unten nicht.
- mariofm
- Dank erhalten: 17
Insgesamt habe ich eine leichte Schräglage mach hinten, was aber zu vernachlässigen ist.
Mit dem Neuen Kugelkopf habe ich nun nach vorne fast 8cm ab Mitte Kugel, nach unten da der Schaft schräg zuläuft zwischen 4,5 ganz an der Kugel und 5,5 in der Mitte. Sehe damit kein Problem.
- medic@work
- Dank erhalten: 27
ich bin am überlegen mir folgende Kupplung anzuschaffen, da wir von den Pfadfindern 'nen Bauwagen mit Maulkupplung haben:
www.amazon.de/K...plung
passen sollte diese ja, oder?
kann man AHK's einfach ändern oder muss ich da wieder beim TÜV vorstellig werden?
(Sorry für die Fragen werden noch öfter kommen bin bis jetzt immer nur PKW ohne rumbasteleien gefahren)
Grüße Benedikt
| Ranger Wildtrak | 2017 | 2.2 | Handschalter |
- Dank erhalten: 616
Die habe ich von dixon bate montiert. Die ist mit einem Prüfzeichen.
Allerdings brauchst du eine Hülse, da die Standard Maulkupplung 40mm hat.
medic@work schrieb: ich bin am überlegen mir folgende Kupplung anzuschaffen, da wir von den Pfadfindern 'nen Bauwagen mit Maulkupplung haben
Die Maulkuplung ist lediglich eine Rangierkuplung (offroad) und im öffentlichen Straßenverkehr nicht zugelassen!
Wenn Du den Bauwagen im öffentlichen Straßenverkehr mit Deinem PU bewegen willst benötigst Du z.B. diese beiden Artikel:
www.aukup.de/Zu....html
Aber egal. Jeder ist für sein Tun selbst verantwortlich.
- Kawi
- Dank erhalten: 343
wenn ein Bauteil ein Prüfzeichen hat muss das nicht gleich bedeuten, dass es für alle Anwendungsbereiche zugelassen ist. Die StVZO beschränkt die Nutzung solcher nicht selbständig schließender Verbindungseinrichtungen auf eine bestimmte Fahrzeuggruppe und deren Anhänger und das nicht ohne Grund. Wer einmal einen wild um sich schlagenden Drehschemel erlebt hat, weiss warum, von den zahlreichen Handquetschungen mal abgesehen.
Gegen die Zulassung einer solchen Kupplung spricht schon der viel zu geringe Durchmesser des Bolzens für eine 40 mm Zugoese.
Gruß Wilfried
