Batterieentladung
  • frank.bach
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
20 Jan 2017 16:42 - 20 Jan 2017 16:43 #1 von frank.bach
Batterieentladung wurde erstellt von frank.bach
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Meine Batterie im Ford Ranger 2016 entlädt sich bei abgestelltem Motor und verschlossenen Türen.
Ca. 4 Ampere werden gesaugt. Die Werkstatt hat bis jetzt den Fehler nicht lokalisieren können.
Weiss jemand ob es normal ist dass im Innenraum beim Automikhebel das P dauernd leuchtet? Ich bin mir nicht sicher ob das immer so war.
Danke für Deine Hilfe
Ford Ranger 2016 LTD 3.2l mit Standheizung Webasto Comfort
Letzte Änderung: 20 Jan 2017 16:43 von frank.bach.
20 Jan 2017 16:57 #2 von Kawi
Kawi antwortete auf Batterieentladung
meiner zieht auch 4 Ampere, erst nach 10 Min. wenn alle Steuergeräte in den
Sleep-Modus fahren wird es weniger und geht auf ca. 800 mA runter.
Da bleibt dir nur nach und nach alle Sicherungen zu ziehen, mit verschlossenen Türen, bei Fahrzeugen mit Alarmanlage wird's dann schon aufwendiger.
Gruß Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: frank.bach
20 Jan 2017 17:00 #3 von Zwetschge
Zwetschge antwortete auf Batterieentladung
Die Beleuchtung am Automatikhebel geht nach ca. 30 Minuten aus wenn man das Auto verschlossen hat. So ist es zumindest beim vor FL.
  • frank.bach
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
20 Jan 2017 17:10 - 20 Jan 2017 17:11 #4 von frank.bach
frank.bach antwortete auf Batterieentladung
Hallo Wilfried
Besten Dank. Leider geht die Last auch nach 10min. nicht unter die 4 Ampere.
Werde mal versuchen die Ursache durch Ziehen der Sicherungen einzugrenzen.
Gruss
Frank
Letzte Änderung: 20 Jan 2017 17:11 von frank.bach.
20 Jan 2017 17:25 #5 von Kawi
bei 4 Ampere
kannst du es schon oft am Lichtbogen erkennen.
Viel Erfolg
20 Jan 2017 17:53 #6 von Cip
Cip antwortete auf Batterieentladung
Kann es theoretisch evtl auch sein, das einfach der Canbus nicht runter fährt?
  • frank.bach
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
20 Jan 2017 17:58 #7 von frank.bach
Hallo Matthias
es ist nach 1-2 Min ein Relais hörbar das kurz schaltet, es bleibt ein Summen hörbar das früher (als ich das Problem noch nicht hatte) nach ein paar Minuten aufhörte.
Vermutlich ein Steuergerät das das System schrittweise herunterfährt. Falls das mit Canbus gemeint ist...
Gruss
Frank
20 Jan 2017 18:01 #8 von Kawi
Kann es sein das deine Kraftstoffpumpe nicht abschaltet? (Summen).
20 Jan 2017 19:28 #9 von MAB
MAB antwortete auf Batterieentladung
Hallo Frank,
hast du etwas "elektrisches" nachträglich eingebaut? angeschlossen? z.B. Ladegerät?.
Manchmal kann ein Verbraucher z.B. am Zigarettenanzünder/Bordsteckdose verhindern, dass die Steuergeräte in den Schlafmodus gehen.
Es kann wenn alles i.O. ist bis zu 30 Min. dauern, bis alle Steuergeräte im Schlafmodus sind.
Viel Erfolg bei der Suche.
MlG
MAB
20 Jan 2017 20:33 - 20 Jan 2017 20:34 #10 von Sludge Vohaul
Sludge Vohaul antwortete auf Batterieentladung
Auch beim 2016er Automatik schaltet sich die Modus-Beleuchtung am Wählhebel erst nach langer Zeit aus (wohl die 30min).
Letzte Änderung: 20 Jan 2017 20:34 von Sludge Vohaul.
