- Dank erhalten: 280
Batterieentladung
- jastericka
15 Sep 2017 17:13 #101
von jastericka
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
jastericka antwortete auf Batterieentladung
Habe die PIAA Lampen auch über das Relais angeschlossen und habe überhaupt kein Problem damit.
Alain
- Dank erhalten: 702
15 Sep 2017 17:19 #102
Cip antwortete auf Batterieentladung
...und ich Lazer via Relais!
Auch keine Probleme!!!
- Iwan der Schreckliche
- Dank erhalten: 128
15 Sep 2017 17:55 #103
von Iwan der Schreckliche
VG
Martin
Iwan der Schreckliche antwortete auf Batterieentladung
...natürlich nicht. Bei mir lief es ja auch alles 2 Jahre problemlos. Das ist nur wieder ein Beispiel für "Fachwerkstatt", wie sich offenbar inzwischen jeder nennen darf, der mal einen Schraubenschlüssel in der Hand hatte...
VG
Martin
- xwo
- Dank erhalten: 249
15 Sep 2017 21:06 #104
von xwo
Henrik
X350d Power Edition
xwo antwortete auf Batterieentladung
Grundsätzlich stimme ich dir zu, dass da viel Müll erzählt wurde. Aber so ein Relais kann tatsächlich kaputt sein. Selbstversuch wäre das einfach zu entfernen und schauen ob dein Batterieproblem noch besteht.
Henrik
X350d Power Edition
16 Sep 2017 13:24 #105
VG
Martin
Klar kann das kaputt sein, daher hatte ich dem Heini das ja aufgeschrieben. Mich ärgert, dass irgendwelche fadenscheinige Geschichten aus dem Reich der Träume erzählt werden. Das Relais wurde nicht gewechselt, obwohl ich deutlich den "Schlag" gehört hatte. "Unter dem Lenkrad? Hm, da ist eigentlich nichts." war auch eine Antwort. Schon die zweite "Fachwerkstatt", zu der ich nicht mehr fahren kann...
VG
Martin
13 Okt 2017 10:20 #106
VG
Martin
Ich habe ja keine Ahnung, ob jetzt alle Probleme behoben sind: Aber die Diagnose sämtlicher Leitungen führte dazu, dass zum einen die Abzweigung zum Zusatzfernscheinwerfer etwas locker war und zum zweiten einer der drei Kontakte des Steckers der linken H4-Birne etwas locker. Bislang trat keiner der Fehler wieder auf. Scho komisch, was das Licht auf den Zigarettenanzünder für einen Einfluss haben soll...
By the way: Ford weiß nicht, warum Sicherungen, die im Bedienheft als "nicht belegt" geführt werden, belegt sind und welche Funktion diese haben...
VG
Martin
13 Okt 2017 11:40 #107
Nunja, ich glaube FORD weiß insgesamt nur sehr wenig über den Ranger
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
13 Okt 2017 20:10 #108
von Range-Rider
Da stimme ich zu 100% zu, mancher von uns weiß mehr
Range-Rider antwortete auf Batterieentladung
Cip schrieb: Nunja, ich glaube FORD weiß insgesamt nur sehr wenig über den Ranger
13 Okt 2017 20:31 #109
Mein Händler hat mich tatsächlich schon 2x mit Fragen zum Ranger angerufen, die die Ford Hotmine nicht beantworten konnte...
- MScholz
- Dank erhalten: 49
06 Dez 2017 11:00 #110
von MScholz
Michael
2016 Wildtrak 3.2 Schalter
MScholz antwortete auf Batterieentladung
Moin.
Ich muss noch mal kurz einhaken zu dem Thema. Auch ich hatte/habe das Problem, das die Batterie entlädt, bzw. nicht voll wieder auflädt. Nach drei Werkstattbesuchen die nicht zum Erfolg geführt hatten, habe ich die Faxen dicke. Bislang ging das immer, aber jetzt in der kalten Jahreszeit stand die Karre nach 4-5 Tagen stehen lassen ohne Strom da. Die Abstände das die Batterie total leer ist werden kürzer. Das nervt....
Irgendwer hatte geschrieben, daß die Batterie auch einen weg haben kann. Das vermute ich bei mir auch, nach dem Batteriesensor, etc. schon getauscht wurde.
Ich habe mir jetzt eine neue besorgt.
1. Frage: Auch wenn die Batterie minimal entlädt - warum auch immer - müsste die sich bei meinen normalerweise täglichen Fahrten mit rund 80-100 km wieder voll aufladen, oder ? Dann wäre mir die minimale Entladung über Nacht wurscht. Sehe ich das richtig ?
2. Frage: Kann ich die Batterie einfach tauschen, oder muss hier das BMS extra zurück gesetzt werden ? Irgendwo stand dazu schon mal was, habe ich aber über die Suchfunktion nicht mehr gefunden. Wenn ja, kann ich das selber machen, oder muss ich dazu in die Werkstatt ?
Danke schon mal für die Antworten.
Michael
