Rückruf Glühkerzen
- torschten25
16 Feb 2018 20:30 #51
von torschten25
torschten25 antwortete auf Rückruf Glühkerzen
Hallo an alle. Auch bei meinem Ranger gibt es das Problem mit dem umrunden Lauf bei geringer Aussentemperatur. Vor allem wenn er länger gestanden hat, jedoch auch dann nicht immer. Hatte ihn jetzt zum zweiten mal deshalb beim Händler in der Werkstatt. Bis auf ein paar Werte auslesen und die Glühkerzen von einen zum anderen Zylinder tauschen plus ein Software Update würde nichts gemacht. "Es wird ja bald wärmer" und wenn er nicht rund läuft einfach mal ein wenig Gas geben .... es geht dann ja weg.
Dafür hab ich keine Worte mehr..... außer "unglaublich"
Das Auto ist toll ..... der Service mies.....
Was könnte bei dem Problem noch helfen ?
- Tatz00
- Tasmanischer Teufel
17 Feb 2018 16:51 #52
von Tatz00
2017 Wildtrak 2,2l Schalter outdoor orange
mit Tischer Kabine, VB Luftfederung, Profender Dämpfer,
Hardtop Belding
Tatz00 antwortete auf Rückruf Glühkerzen
Hallo!
Meinen hat es nun auch erwischt. 3 von 4 Glühkerzen defekt.
Beim FFH hatten Sie alle Hände voll zu tun und brauchten ca. 6 Stunden für den Aus- und Einbau.
Auf meine Frage ob den nicht alle 4 Glühkerzen getauscht werden, sagte man mir
" Nein, Sie dürfen lt. Ford nur defekte Teile tauschen".
Da bin ich mal gespannt wie lange es die nicht getauschte noch mitmacht.
Auch gut, ich hab die Garantie schon beim Kauf bis 7 Jahre verlängert, dann schrauben Sie halt wieder.
Hardtop Belding
- hecl
- Dank erhalten: 216
22 Feb 2018 18:27 #53
von hecl
hecl antwortete auf Rückruf Glühkerzen
Also bei mir wurden alle 5 Glühkerzen getauscht. Ich habe mir die alten angeschaut und festgestellt das die alle eigentlich noch gut aussahen.
Zunächst ging er ganz gu. Aber eines ist zu beachten. Bei der Reparatur wurde die Batterie abgeklemmt. Dadurch fahren alle Module auf Null. Das bedeutet das alles Steuerteile sich wieder neu einstellen. Auch die welche sich an den Fahrstil des Besitzers gewöhnen.
Nach mehreren Kilometern sind sich die Module dann wieder einig.
Gestern habe ich mit einem Autoanhänger mit Auto beladen ca: 100 km gefahren.
Alles war gut. Auch angespungen ist er gestern richtig gut.
Nun war es heute Nacht wieder ca: -8 Grad und was soll ich sagen. Heute Vormittag beim ersten Starten nichts. beim zweiten Starten wieder schütteln und unrund, und beim dritten Starten alles gut.Bin mal gespannt was morgen Früh 4.45 Uhr passiert.
Hier mal paar Fotos von den ausgebauten Glühstiften
- hecl
23 Feb 2018 05:37 #54
von hecl
So Leute.
Heute früh 04.45 Uhr bei Minus 8 Grad.
Angesprungen ist er beim ersten Versuch nicht.
Aber beim zweiten Versuch mit leichtem Schütteln und vorherigen doppelten Vorglühen.
Aber er ging.
Ist auch gut rund gelaufen beim Fahren.
Aber er ging.
- Tatz00
23 Feb 2018 06:29 #55
von Tatz00
Hardtop Belding
Guten Morgen in die Runde!
Nachdem ich meinen gestern nach einer Woche Werkstattaufenthalt wieder bekommen habe,
jetzt ist er untenrum hoffentlich dicht, hatte ich heute bei -4° C keine Probleme beim starten.
Zündschlüsselauf auf vorglühen --- starten --- schnurrt wie ein Kätzchen (Puma)
Gruß Oliver
Gruß Oliver
Hardtop Belding
- Shelby
- Dank erhalten: 17
24 Feb 2018 10:40 #56
von Shelby
besten Grüße
Robert
Ranger 3.2 WT Bj. 03/2017 - Doka, Black Panther - von Hand gerührt...
Shelby antwortete auf Rückruf Glühkerzen
Moin moin,
Als Nebenbeierfahrung: Ab -5 Grad braucht der Dicke schon 1-2sek länger bei einmal Vorglühen bis er läuft. Dann schüttelt er sich und läuft ruhig. Wird es noch kälter werde ich wohl mehrmals vorglühen und ihm Zeit geben müssen?! Nächste Woche sollen -10 bis -12 Grad werden. Ein wenig unruhig werd ich schon
besten Grüße
Robert
- Moyaru
- Dank erhalten: 21
26 Feb 2018 08:31 #57
von Moyaru
Moyaru antwortete auf Rückruf Glühkerzen
Hallo Leute,
heute morgen war es soweit mein 2017 3.2 WT springt nicht an. Er will zwar geht aber sofort wieder aus hmm okay bei Freundlichen angerufen, der kam auch. Konnte nix machen ausser das ich beim Schutzbrief anrufen soll und in die Werkstatt. Er meinte möglich das der Diesel zugefroren ist geflockt. Hmm muss ja ehrlich sagen da hatte ich bis tato nie Probleme gehabt auch nicht bei dem Vorgänger mit der 2,2 Maschiene. Ich kann mir das noch nicht richtig vorstellen. Hat jemand auch schon so extrem Probleme gehabt im Winter und was hab ihr gemacht?
Gruß Mo
Gruß Mo
- linuxstevie
- Dank erhalten: 144
26 Feb 2018 08:40 #58
von linuxstevie
linuxstevie antwortete auf Rückruf Glühkerzen
Hallo Moyaru,
such mal hier im Forum kann zwei Gründe haben.
Defekte Glühkerzem oder defekter Kurbewellenpositions Sensor.
Der Sensor gibt keine Fehlermeldung im Modul.
Defekte Glühkerzen sollte ein Fehler abgelegt sein.
Ford Mobile Service rufen in die Werkstatt schleppen lassen und Leihwagen.
Der FFH soll das fixen.
Eingefrorener Diesel ich habe selten so gelacht !!! ist es bestimmt nicht
linuxstevie
linuxstevie
- Moyaru
- Dank erhalten: 21
26 Feb 2018 08:56 #59
von Moyaru
Meinst du,
war erst vor kurzen bei der Glühkerzenrückruf Aktion. Allerdingst haben sie keine Glühkerzen gewechselt sonder nur neue Softwear drauf gespielte. Meinte die Glühkerzen wären die richtige gewesen und müssen nicht getauscht werden.
Der WT ist schon die letzte Tage etwas rubiger angesprungen hab mir aber dabei nix gedacht da ja hier einige geschrieben haben das es bei tieferen Temperatur normal sei. Ich könnt
Ich warte jetzt erst mal, die gute Frau am Telefon meinte das könnte heute daueren.....grrr.
- Moyaru
- Dank erhalten: 21
26 Feb 2018 09:09 #60
von Moyaru
Könnt ihr das in den den Glühkerzen Threat schieben ich glaube das hört sich echt stark danach an. Sorry hab es jetzt erst gesehen das da schon einige Probleme haben. Unglaubich der Bock war erst deswegen in der Werkstatt.... Was eine bescheuerte Schwachstelle wenn die Glühkerzen ständig kaputt gehen und 8 Stunden dafür gebraucht werdne um die zu wechseln das ist doch ein Witz
Ladezeit der Seite: 0.070 Sekunden
