- Dank erhalten: 53
Amarok 200.000 Kilometer-Testfahrt
- EDK
11 Jan 2018 15:13 #81
von EDK
"Die Stärke des Wolfes ist das Rudel, die Stärke des Rudels ist der Wolf!"
EDK antwortete auf Amarok 200.000 Kilometer-Testfahrt
Hatte ich auch, beim 180 PS ist ja der AGR Kühler einzeln erhältlich. Habe 400 mit Montage bezahlt.
Undicht zwischen Abgasseite und Wasserseite.
Ich hab den Fehler selbst lokalisiert und dann in eine freie Werkstatt gebracht.
Gruß Heiko (Daumen sind gedrückt)
- Sisko
- Dank erhalten: 254
11 Jan 2018 15:20 - 11 Jan 2018 15:22 #82
von Sisko
don' t dream it, be it!
Sisko antwortete auf Amarok 200.000 Kilometer-Testfahrt
Hallo Leute,
ich hab jetzt die Teile bestellt (AGR-Kühler, Dichtungen, Schrauben), soll morgen da sein.
Ich hab nun beschlossen so schnell wie möglich zu wechseln. Es ist zwar seit vorgestern kein nennenswerter Verlust an Kühlwasser im Ausgleichsbehälter entstanden, aber nachdem das Auto nun sieben Stunden nach der letzten Fahrt stand und richtig kalt war, hab ich den Deckel vom Ausgleichsbehälter aufgeschraubt und es war noch Druck auf dem System, mag noch ok sein, aber es kamen in dem Moment auch einige Blasen im Ausgleichsbehälter an die Kühlwasser-Oberfläche, ein Zeichen für mich, dass zusätzlich zum normalen Druck im Kühlwasser-System noch zusätzlich Gas in das Kühlsystem eingepresst wird...
Ich fahre nachher noch piano nach Hause, dann lasse ich den Amarok erst mal stehen, bis der neue AGR-Kühler drin ist, nicht das ich mir noch den Wärmetauscher kaputt drücke, die mögen ja so gar keinen Überdruck der über das normale Maß hinausgeht...
Sisko
Sisko
Letzte Änderung: 11 Jan 2018 15:22 von Sisko.
- Sauerländer
- Dank erhalten: 64
11 Jan 2018 19:05 #83
von Sauerländer
Ich bin nicht neugierig.
Sauerländer antwortete auf Amarok 200.000 Kilometer-Testfahrt
Hallo Sisko,
ich hatte das Dilemma im Oktober letzten Jahres.
Kühlwasserverlust AGR
Beschrieben hatte ich das im Ranger-Bereich.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
- Sisko
11 Jan 2018 21:34 #84
von Sisko
Hallo Heiko,
Danke Dir das Du Deine Erfahrung mit dem AGR-Kühler gepostet hast.
Ich hab Deinen Post gerade erst gefunden, hab ich heute Mittag irgendwie übersehen.
Ich war nicht mehr sicher ob schon mal jemand aus der Amarokgemeinde am 132 KW Modell den Kühler defekt hatte, beim 120 KW Amarok hatten es ja schon viele...
Ich hab heute schon so einige aus der Gemeinde angerufen aber keiner war sich sicher...
Wie hast Du den AGR-Kühler als defekt erkannt? Ich vermute es ja im Moment nur, auf Grund der fehlenden Symptome für eine defekte Kopfdichtung... Hast Du den Kühler ausgebaut und Wasser in dem Abgasbereich gesehen? (War beim Harzer so und hier beim Sauerländer auch)
Wenn Du möchtest kannst Du mir ja noch mal Deine Telefonnummer per PN schicken, ich glaube ich hatte sie schon mal, aber hab eben nachgesehen und sie nicht mehr gefunden...
Gruesse und bis bald
Torsten
Torsten
- Sisko
11 Jan 2018 21:38 - 11 Jan 2018 21:56 #85
von Sisko
Hallo Gerd,
Danke Dir für Deine Antwort, ich hatte den Thread mitgelesen, aber nicht mehr in Erinnerung das es Dein Auto war...
Ich hab den Thread gerade noch einmal gelesen, Danke auch für den Link.
Da ich keine anderen Leckstellen gefunden habe bestätigen Deine Erfahrungen ja auch meine Annahme mit dem AGR-Kühler, ich hoffe bei mir ist er auch die Ursache.
Gruesse
Torsten
Gruesse
Torsten
Letzte Änderung: 11 Jan 2018 21:56 von Sisko.
- Sisko
11 Jan 2018 21:56 #86
von Sisko
Hallo Leute,
ja das ist es warum ich die Forum-Community so liebe, man stellt eine Frage und jeder der was weiß gibt seine Erfahrungen dazu und schon ist wieder ein Problem so gut wie gelöst und falls es doch nicht die Lösung war, dann wird einfach weiter gesucht und gepostet...
Und wenn das ganze dann noch im Technikbereich abspielt freut es mich besonders
Keep on posting!
Sisko
Keep on posting!
Sisko
- EDK
- Dank erhalten: 53
12 Jan 2018 05:28 #87
von EDK
Bei mir war alle paar Tage der Kühlwasserstand im Ausgleichbehälter unter minimum... Da hab ich angefangen zu suchen. Druck auf das Kühlwassersystem gegeben und gewartet. Erst komplett, dann nur Motor ohne AGR Kühler, danach nur den AGR Kühler... Beim Kühler war der Druck recht schnell weg, daher die Vermutung das er undicht sein könnte. Die Werkstatt hat es dann bestätigt.
So sieht er übrigens aufgesägt aus.
- Sisko
12 Jan 2018 11:04 #88
von Sisko
Hallo Heiko,
danke Dir für die schnelle Antwort und das Bild, mein Gefühl wird immer besser vor allem wenn ich die Anzahl der Röhrchen sehe...
Ich bin echt erstaut, wie sauber der Kühler innen ist.
Lass Dir gut gehen und bis bald
Torsten
Torsten
- Sisko
16 Jan 2018 13:20 - 16 Jan 2018 13:24 #89
von Sisko
Hallo Leute,
es ist Vollbracht!
Der neue AGR-Kühler ist drin und der alte war auf der Abgas-Seite innen feucht.
Besser hätte es nicht sein können...
Der AGR-Kühler hat sich fast gut tauschen lassen, etwa eng alles, nur eine Schraube vom Flunsch zum Abgas-Krümmer war so bescheiden erreichbar, das ich mir ein Werkzeug basteln musste um da ran zu kommen.
Man braucht einen 10 Vielzahn (VZ), der min. 25 Zentimeter lang ist, ich hatte aber nur eine Nuss mit ca. 10 Zentimeter ab Nussunterseite.
Na, auseinander geschnitten (direkt unter der Nuss) und ein Stück M10 Gewindestange dazwischen geschweißt (Vielzahnseite gut gekühlt).
So mal schauen ob jetzt der Wasserstand im Ausgleichsbehälter auf Dauer stabil bleibt.
Grüße Sisko
es ist Vollbracht!
Grüße Sisko
Letzte Änderung: 16 Jan 2018 13:24 von Sisko.
Folgende Benutzer bedankten sich: Redneck, AmStaff
16 Jan 2018 18:48 #90
Redneck antwortete auf Amarok 200.000 Kilometer-Testfahrt
Ich drück Dir die Daumen, daß Ruhe ist!!!
Moderatoren: Elki, OffRoad-Ranger, Sisko
