- Dank erhalten: 5
AHK & Anhängerbetrieb
- rain
16 Apr 2013 19:38 #211
von rain
rain antwortete auf AHK & Anhängerbetrieb
so noch mal nachgemessen, von Mitte Kopf bei original 53 cm, sind es jetzt in der hoechsten Position 38,6 cm. Wuerde man die tiefste Position anschrauben, waere man bei 33 cm.
Das ist fuer normale Fahrwerke dann zu tief.
Bei anderen Raedern und z.B. OME Fahrwerk wuerde das Fahrzeug ca. 8 cm hoeher kommen und wuerde dann mit dem eigentlich zu tiefen minus 150 er Haken wieder bei 41 cm ankommen.
Ergo ist der minus 150 er haken fuer diese Variante ideal.
Das Ganze mit dem 90 er Haken: tiefste Position bei original waere dann 37 cm, hoechste Position 43,6 cm, das Lochbild Mitte muessten 40,8 cm sein.
Wenn ich mich nicht verrechnet habe, dann ist der minus 90er Haken ideal fuer den originalen Ranger
Joerg
Joerg
- STYLE0410
- HEF! Fun
18 Apr 2013 17:50 #212
von STYLE0410
haarliche Grüße
HEF! (Ralf) aus IN
STYLE0410 antwortete auf AHK & Anhängerbetrieb
bei mir passt´s jetzt!
Der Ford Händler persönlich hat mich heute angesprochen, wo ich die Platte gekauft habe , da er bei FORD und im Zubehörhandel keine finden konnte.
haarliche Grüße
HEF! (Ralf) aus IN
- EGGE
- Dank erhalten: 49
27 Apr 2013 15:50 #213
von EGGE
Egge aus HRO
EGGE antwortete auf AHK & Anhängerbetrieb
Moin allerseits,
habe nun auch die adapterplatte andersrum montiert.
von oben gesehen in der 2.lochreihe an den ranger und in der letzten lochreihe
den kugelkopf angeschraubt.
der doppelachser steht jetzt astrein waagerecht, bei kugelkopfhoehe von 45 cm.
dann gleich mal eine proberunde mit meinem 3, 5 t doppelachser gemacht.
fazit: sensationell..... in leerem zustand merkt mann den noch nicht mal
Gruß Egge
Gruß Egge
Egge aus HRO
- Andreasl200
27 Apr 2013 21:19 - 27 Apr 2013 21:24 #214
von Andreasl200
Andreas
Andreasl200 antwortete auf AHK & Anhängerbetrieb
ich habe das Höhenproblem am L200. Auf der Suche nach einer Lösung hab ich mir mal den ganzen Thread durch gelesen.
Das um bohren auf 4 Loch ist wohl die beste Lösung. Mal schauen ob ich das Lochbild bei mir unter kriege, da ich schon das 2er Lochbild in 2 verschiedenen Höhen im Anhängebock habe.
alternativ hab ich noch folgenden Adapter gefunden www.venta-suppl...d.htm
Edit: Das klappt so mit dem Link nicht. Dort mal bei Mitsubishi-Adapter 2Loch auf 4Loch schauen.
Andreas
Letzte Änderung: 27 Apr 2013 21:24 von Andreasl200.
- Dank erhalten: 523
28 Apr 2013 08:32 #215
von p.rauch
p.rauch antwortete auf AHK & Anhängerbetrieb
- Powerflash
28 Apr 2013 15:00 #216
von Powerflash
Bestellt Ranger Wildtrak in Orange mit Standheizung und AHK
Powerflash antwortete auf AHK & Anhängerbetrieb
Hallo habe mal ne Frage habe mir meinen Ranger Wildtrak mit Anhängerkupplung betstellt , jetzt meine Frage kann mann die wieder ohne weiteres demontieren ? Da ich die Anhängerkupplung eher selten nutzen werde und er mir besser ohne gefällt dachte ich sie wieder zu demontieren und sie nur bei Bedarf zu montieren.
Grüsse aus Luxemburg
Claude
Claude
- will bean
- Dank erhalten: 20
28 Apr 2013 18:25 #217
von will bean
will bean antwortete auf AHK & Anhängerbetrieb
die Elektrik ist am Leiterrahmen getrennt. Da kannst du nen dicken Stecker raus ziehen und die AHK ist stromfrei.
Der mechanische Teil solle ebenso schnell erledigt sein. Die AHK sitzt ja unter der Fahrzeug und geht nicht durch die Karosse.
Ich würde nur gut auf die Drehmomente beim wieder anziehen und neue Sicherungsmuttern achten.
- Andreasl200
28 Apr 2013 18:57 #218
von Andreasl200
Andreas
@p.rauch
Danke,das könnte funktionieren
Andreas
- nepped
- Gebannt
28 Apr 2013 20:14 #219
von nepped
nepped antwortete auf AHK & Anhängerbetrieb
und aus dem Bordcomputer muß die AHK rausprogramiert werden, sonst kommt ne Fehlermeldung wenn du die Kabel trennst....
28 Apr 2013 21:36 #220
von p.rauch
Und nen Stoßstangenträger brauchst Du auch, die ist ansonsten auf der Anhängerkupplung montiert.
