- Dank erhalten: 38
AHK & Anhängerbetrieb
- bagmaster
19 Apr 2016 21:27 #511
von bagmaster
bagmaster antwortete auf AHK & Anhängerbetrieb
Genau so ist es !
19 Apr 2016 21:30 #512
Ranger OD antwortete auf AHK & Anhängerbetrieb
Das siehst Du genau richtig so.
Die vier kleinen Muttern nach hinten und die beiden großen Muttern nach vorne.
- MK2304
- Dank erhalten: 67
19 Apr 2016 22:10 - 19 Apr 2016 22:13 #513
von MK2304
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
MK2304 antwortete auf AHK & Anhängerbetrieb
Zugegeben, ich habe jetzt keine 52 Seiten zurückge.....
Hat das eigentlich mal jemand anders herum versucht ?
Mein Anhänger wäre bei 42 cm genau in Waage.
Meine Anhängerkupplung ist bei 51.5 cm.
Bereift ist der Vogel mit 195/70 auf 14 Zoll.
Angeboten werden bei Koch aber auch 195(/100) auf 14 Zoll.
Das wären dann satte 11 cm mehr Raddurchmesser.
Ich wäre also bei 47.5 cm Anhänger zu 51.5 cm Fahrzeug.
Über die 4 cm lach ich mich doch kaputt.
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
Letzte Änderung: 19 Apr 2016 22:13 von MK2304.
- Dank erhalten: 662
20 Apr 2016 07:32 #514
Hej,
wie kommst du auf "100"?
Wenn nichts angegeben, z.B. 195R14
ist das Höhen/Seitenverhältnis immer 80%
OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf AHK & Anhängerbetrieb
MK2304 schrieb: ...auch 195(/100) auf 14 Zoll...
Hej,
OffRoad-Ranger
Folgende Benutzer bedankten sich: MK2304
- MK2304
- Dank erhalten: 67
20 Apr 2016 12:12 #515
von MK2304
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
Wenn das stimmt, stände es sehr schecht um meine Theorie.
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
- Dank erhalten: 628
20 Apr 2016 19:32 #516
S t e f a n antwortete auf AHK & Anhängerbetrieb
...Korrektur - 82 %
- AmStaff
- RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
- Dank erhalten: 551
20 Apr 2016 19:52 - 20 Apr 2016 19:54 #517
von AmStaff
AmStaff antwortete auf AHK & Anhängerbetrieb
Servus Micha
Dein jetziger Reifen am Anhänger hat ca. 606 mm Durchmesser,
der 195R14 ca 650 mm, wird also nicht ganz aufgehen Deine Rechnung.
Quelle: www.wiedemann-f...1932/
Letzte Änderung: 20 Apr 2016 19:54 von AmStaff.
- MK2304
- Dank erhalten: 67
20 Apr 2016 20:34 #518
von MK2304
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
Ihr habt leider Recht!
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
- xwo
- Dank erhalten: 249
20 Apr 2016 21:40 - 20 Apr 2016 21:43 #519
von xwo
Henrik
X350d Power Edition
xwo antwortete auf AHK & Anhängerbetrieb
So, montiert. Nicht schön, aber besser als die Platte. So bin ich bei ca. 47cm zu ca. 55cm vorher.
Einzig die stark hervorstehenden Schrauben sind nervig.
Auf jeden Fall muss ich die Schrauben und Muttern alle ordentlich mit Fluidfilm einsprühen. Der originale Kugelkopf ging schon fast nicht mehr ab.
Henrik
X350d Power Edition
Letzte Änderung: 20 Apr 2016 21:43 von xwo.
21 Apr 2016 08:01 #520
Moin Henrik,
warum hast Du den Kugelkopf denn so hoch montiert, ich denk Du wolltest auf 42cm Höhe?
